493
随着电车技术的不断进步,电车的续航里程有了显著的提升,不少车型都能达到五六百公里的续航里程,这个里程基本快赶上油车的一箱油了。在正常情况下,四五百公里的续航里程就已经足够,因为我们跑高速时,一次开四五百公里正好也就该休息了,不然就会疲劳驾驶。去服务区休息的时间正好给车充电,充上半个小时,能充到90%以上的电量,正好自己也休息好了,再继续出发。即使开着油车,开上六百公里也该加油了,同样也得进服务区。那么为什么开电车的车主,即使有这么高的续航里程,跑长途依然还有续航焦虑呢?
1.600公里的续航里程是理论值,看似能跑得距离很远,但实际续航往往受多种因素影响而低于理论值。比如,车辆高速行驶会显著增加电量消耗,车速越快电量消耗的越快,续航越短。比如冬季北方地区用车,由于气温低,电池性能会下降,存储的电量会下降,大大缩短了续航里程。
总之,任何一辆车都达不到官方所标注的续航里程,基本上都要打九折甚至八折,也就是标的是600公里,实际只能跑540公里,有的车还会更低只能跑480公里。此外,电池老化亦是不容忽视的问题,随着时间的推移,电池容量会逐渐衰减,进一步影响车辆的实际行驶里程。
2.因为续航有虚标,这就给车主带来了不确定感,这个不确定因素是车主焦虑的主要原因。首先我不知道剩下的电量到底还能跑多远,显示能跑200公里,可实际只跑了100公里就基本上没电了。其次,行驶的路况,驾驶风格、天气条件等,都会影响续航里程。驾驶员很难准确预测车辆在特定条件下能够行驶的实际距离,这就使得他们在长途行程中感到不安。
这一点油车就没有虚标的问题,剩余多少油,能跑多少公里,基本上显示得比较准确。即使不显示续航里程的车,自己也能估算出来。何时该加油自己心里很有数,即便油表灯亮了,也完全可以坚持到下一个服务区。
3.对于路况的不确定性,主要来自于堵车。高速上堵车是常见的问题,主要体现在节假日期间,走亲访友出门旅行的人增多,高速上的车辆很多,一来车辆跑不快,二来很容易就堵车了,有时要堵上一两个小时一动不动。冬天要开暖风,夏天要开空调,这是电车耗电大户。电车空调制热时的功率很大,可达2000瓦,一个小时就要用掉2度电,堵车时间一长,开着空调就能把电耗光。而电车一旦没电了,救援的话只能拖车,比较麻烦。
4.对于充电桩的不确定性。不知道下一个服务区充电桩能不能用?即便能用,能不能排上队?有人一充就一个多小时,要是排队很长,基本上没希望,一直等着,时间都浪费在了排队上面,时间成本太高。在高速上还好一点,至少排排队就能充上。有时去一些偏远的地方,找一个充电桩可能要找几十公里,有时导航上显示的充电桩,去了一看不能用,很是考验驾驶员的心态。
而开着油车就没有这些担心,没有油了到哪里都能找到加油站,即便是偏远地区,也能随处找到加油站。加油也不需要排队,因为每辆车加油用时短,五分钟就能搞定。完全没有续航焦虑,即使油箱再小,续航再短也不怕,因为没油了可以随时随地加油,几分钟的事儿。
电车市区行驶不会有续航焦虑,只有长距离行驶才会有,假设续航600km,目的地近,假设只有300公里,中途不需要充电,到了目的地还会有剩余电量,那么就不会有焦虑。凡是超过续航里程的距离,一定会有续航焦虑问题,特别是节假日车辆很多的时候。当然,电车续航焦虑并非单纯由续航里程不足所导致,还受到路况的影响,以及充电的便捷性和充电速度影响。因此长途行驶时,车主自身也应该采取一些措施,如提前了解路线上的充电设施分布,合理安排充电时间,不要等到几乎没电了再去充,以及养成节能驾驶的习惯。
