1450
八月已过半,暑假即将结束,孩子们该上的补习班也差不多都结课了,是时候带全家人一起出去旅游散散心了,而自驾游则是一种十分方便的途径。但是,在自驾游之前,一定要对爱车进行自检,尤其是下面的这四大部件,千万不能马虎,以免在路上出现小插曲影响心情。
在高速上,车辆爆胎事故常有发生,这主要源于出行前对轮胎问题的忽略。首先检查轮胎是否有老化、裂纹、鼓包、磨损到安全线等情况。如果发现轮胎存在磨损严重情况,会使汽车的制动力下降,为防止此类情况,最好是及时更换。轮胎一般保质期5年左右,过了这个时间橡胶开始老化变质,没法保障安全。同时还要检查一下胎压的正常,如有必要,建议车主在出远门前在车上备一个备胎。
刹车的重要性不言而喻,尤其是在高速上行驶,加上SUV车体较大,刹车稍有差池,带来的安全隐患是致命的。因此,在临行前需要感受刹车的灵敏度,刹车是否有力,刹车踏板是否回弹正常,查看刹车盘磨损情况。检查刹车之前,车主要小心的擦净主油缸上的泥垢,以免任何脏东西掉入储油罐。摘掉紧固件(一般是销子)和盖子。同时,车主也应切记,出门驾车时最好不要有严重超载的习惯,因为在重力加速度的作用下,会加大车辆运动惯性,很容易直接导致刹车失灵。
最近一段时间,本田的机油门事件再次闹得沸沸扬扬,哪怕咱们的车不是冠道或者CR-V,在出行前也应该对机油进行检测。发动机是汽车的心脏,机油则是汽车的血液。根据不同汽车厂家要求,每个品牌的机油更换里程也不同,一般来说,5000-10000公里的都有。因此在出发前,车主需要检查的,就是机油是否存在变质的情况,是否需要更换,以及机油量是否充足。最好不要出现在高速路上出现因机油量不足而导致警示灯亮起的情况。
车灯
相比于前三样,可能很多驾驶员对车辆的灯光问题很容易忽略,即使是发现了有小问题,也认为是无伤大雅的。车灯是车辆照明用的工具,可以分为前车灯,后车灯,转向灯,车牌照明灯等。车灯在车辆安全行驶的过程中起到十分重要的作用。而如果驾车途中出现车灯不亮、转向灯失灵等情况,对于车主来说也是比较危险的。除了外部灯光以外,还要注意检查仪表指示灯、内室灯、空调、收音机、点烟器及车门玻璃升降指示灯功能是否完好。
—— 写在文末 ——
自驾远行是每个有车一族的“必修课”,要想安全顺利的完成,一些必要的准备是不可缺少的,除了以上四点,例如底盘、转向等也是需要注重关注的。小编希望每位驾驶员都能开开心心去,平平安安回,关于SUV的更多知识,小编会继续和大家进行分享。
