1042
亲爱的车主,你们好!今天我们就来讨论一下每个人都有可能碰到的一个问题,那就是车后挡风玻璃需要贴上贴膜吗?
有些人认为不贴胶布会影响视野,有些人则认为贴膜会损伤发热线材,那么事实究竟如何?
不要急,让我们来猜一猜。
首先,我们必须弄清楚后挡风玻璃上的线条代表着什么。
实际上,这些横线就是电热丝,可以在后挡风玻璃上起雾或霜的时候,利用加热的方式,将水雾和霜花驱散,让我们能够看得更清楚。
试想,在寒冷的冬日,车里暖洋洋的,而在车外,却是一片冰凉,如果没有电热丝的帮助,那就太危险了!
那么,由于电线如此重要,薄膜是否会损坏电线?
答案是肯定的。
一些质量差的汽车贴膜,材料很差,很容易起水泡,而且用了一段时间后,还会被撕掉。
最要命的是,在撕扯的时候,一个处理不好,就有可能将电热丝扯断,从而大大降低后挡风玻璃的防雾效果。
因此,车主在选购汽车贴膜时,务必要选择有信誉的牌子,不要贪图便宜。
但是,没有贴膜真的会对后挡风玻璃造成影响么?
这倒不是。如果是大块头的车,贴个贴膜还真能起到保温、保护隐私的效果。
不过我们要知道,目前的轿车,后挡风玻璃都是双层的,有一定的阻隔作用,就算没有,对车子的行驶也没有什么影响。
当然,你要是想用贴膜来提高隐私,或是想让车内更凉爽,也可以用贴膜。
不过在购买汽车薄膜的时候,必须要挑选高品质的汽车薄膜,而且在进行贴膜的时候,也要让专业的人来操作,以免损坏了电热丝。
另外,如果你选择了贴膜,那么在使用的时候,一定要注意几个细节。
例如,在贴膜之前的几天内,后挡风玻璃的除雾作用最好还是不要打开,否则贴膜中会有残留的湿气,受热后很容易产生起泡和毛边。等它的水完全蒸发,它就可以正常发挥作用了。
还有一点要提醒一下,贴膜之后千万别往薄膜上贴饰品、小挂件等东西,否则很容易损坏薄膜。
我们贴膜的目的,就是为了安全和舒适,不能因为一点小事,就影响到我们的工作。
除了贴膜,后风挡也要定期维护。
例如,要经常对玻璃表面进行清洗,以防止灰尘、灰尘堆积;在雨雪天气结束后,应立即将其表面的水迹、霜花清除干净;不要用利器或坚硬的东西划伤玻璃。采取上述措施,可有效地提高后风挡的使用寿命,并使后风挡具有较好的透光性能。
这一切,都是为了让大家明白:是否在后挡风玻璃上粘贴薄膜,是因人而异的。如果您认为需要贴膜,请选择较好的膜材,并请专家进行粘贴;如果你认为没有贴上保护膜也没什么问题,那么就让它过去好了。
总而言之,行车安全第一,千万不要因为一点小事就耽误了行程。
好了,今天的话题就到这里了,希望本文可以帮到你。
如果您有任何的疑问和意见,请在评论区留下您的评论!回头再说吧!
