464
提到年检估计很多车主都会头疼,倒不是因为那几百块的年检费,而是排队时间太长、检车过程看起来有些暴力,让人感觉很不舒服。
按理说年检的项目都是很科学的,但为什么总觉得爱车年检就像受刑?甚至有些车还因为年检出现各种各样的问题?今天咱们就来聊聊这个话题。
年检的所有项目中尾气检测是让很多车主最为崩溃的一项。
尾气检测常见的有两种,一种是空挡原地轰油门(双怠速法),转速一般超过3000转,而且持续时间还特别长。还有一种是驱动轮放在滚筒上,按仪器提示进行加减速、升降挡(瞬态工况法),这种比较接近正常行驶状况。
为什么尾气检测最让车主揪心呢?还不是因为发动机的轰鸣声有点太大了,让人感觉就像在摧残发动机。
其实这并算不上摧残,只是由于车辆在原地静止,你在旁边听到的动静就特别大,感官冲击力就很强烈。实际上汽车在正常行驶中发动机差不多也是这个状态,只是你坐在车里,车身多多少少都能隔点音,再加上行驶中的胎噪、风噪也能降低发动机轰鸣声,所以你感觉没那么强烈而已。
既然年检的项目都是科学的,为啥有些车年检过后总会出现这样那样的问题?甚至有些车还“下不来检测台”?
我认为有以下几个原因:
(1)“正常故障”
比如年检完有些车会亮ABS报警灯,这一般都是正常现象,主要是在滚筒上检测时前后轮没有同时转动,导致电脑认为传感器出现故障了才亮起报警灯。等检测完正常跑一段距离,四个轮子的传感器信号都一致了,故障灯自己就熄灭了。
(2)车况不好
如果车况本身就不好,那出现一些意外情况也不是没可能。
比如怠速测尾气时要空挡把转速轰到3000转以上并保持很长时间,有些车年久失修,散热管路老化,机油集滤器滤芯几乎堵塞。由于平时都是凑合着开,转速都没超过2000,所以问题不会出现。而突然踩到3000以上时水泵压力高,机油泵吸油量大,就可能导致冷却管路爆裂、机油压力偏低,这可不是要了发动机的老命。
(3)操作不到位
测尾气时发动机转速都偏高,发热很快。在正常行驶中车头撞风可以帮助散热,但年检时车是停着的,所以规范要求必须在车头放一个风机对着车头吹风帮助散热。
但有些检测站为了节约成本压根儿就没按规范去操作,直接原地猛踩。这时候发动机一旦过热后果就不堪设想了。如果及时发现还好,一旦检测员没及时发现,高温了还猛踩油门,那拉缸抱瓦甚至引发强烈爆震捣碎活塞都是有可能的。
年检的项目本身都是有其合理性的,但车况不好、操作规范程度都会导致意外的出现。所以平时应该稍微关注一下车况,有小毛病和暗伤的话且不说都要及时维修,起码要了解一下这些毛病的危害程度,做到心中有数,这样在年检时才能保证不出意外。另外现在大家买车的太多了,很多城市都新建了很多检测站,检测设备更先进,同时为了吸引客户其服务态度也更好,操作也更规范,所以年检时可以选择这些新检测站去检车。
