262
现在很多车都带有一键启动功能,也就是启动车的时候不需要插入钥匙旋转打火了,而是按一下启动开关就可以实现启动车辆。省去了插钥匙再旋转这个步骤,让启动车辆更加便捷,启动姿势更加优雅。同时也增加了一辆车的科技感,有了一键启动,就感觉车子更高级了,与传统钥匙启动的车拉开了差距。因为科技含量更高了,大部分人都只会踩着刹车直接启动车辆,其他的根本不了解。今天我们就来说一下一键启动使用上的几个小窍门,学会了会让用车更加轻松。
1.如何在不启动发动机的情况下让车辆处于通电状态?
有很多时候我们需要车辆通电,但不需要让发动机启动。比如维修工在做车辆检查的时候,用诊断仪检测故障码的时候。有时熄火后发现忘记关窗户了,只需要让玻璃升降开关通电就可以了,不需要再次启动发动机。再比如短时间停车,在车上听收音机,也不需要启动发动机,只需要让车辆通电。还有很多这种使用场景,只需要通电不需要发动机运转。那么怎么实现呢?
只需这样做:在熄火状态下,不踩刹车,长按启动开关3秒钟即可,有的车是连续按两下点火开关即可打开。不同车型操作略有不同。操作要点都是不踩刹车,直接去按一键启动开关。当想关闭电源时,只需再按一下启动开关就可以了,如果想启动车辆,只需踩着刹车按启动开关。
2.启动车辆时没有反应,仪表上显示未发现遥控钥匙怎么办?
对于一键启动的车辆,未发现遥控钥匙是很常见的现象。虽然不需要钥匙打火,但车辆依然有很好的防盗系统,不是谁都可以启动车辆的。只有带着钥匙的驾驶员在车上时,防盗系统才认为是合法的,才允许启动。那它怎么知道钥匙在不在车上呢?靠的是无线射频识别技术。钥匙内有芯片,它能发出无线电信号,车辆内部有几根天线,能接受这个信号,再传给遥控模块。如果与存储的信号一致,就允许车辆启动。如果没有感应到遥控器发出来的信号,此时你又正在做启动车的操作,就显示为未发现遥控钥匙,不允许启动车辆。
这时只需要把遥控器放在应急启动的地方即可正常启动,该位置大多是在中央扶手处,水杯架下,或是扶手盒下方,或是在启动开关处等,需要车主自己找一下,因为不同车辆有不同的位置,一般会画着一个钥匙的图案。放在这里就能打着火了,因为在这里是不需要感应信号的。它采用的是线圈式感应,在放钥匙的周围有线圈,只要钥匙放在线圈里就不怕任何信号干扰了。他就像用机械钥匙打火时的防盗线圈原理相同,用钥匙打火的遥控器里也有防盗芯片,当打火时线圈就能感应到这个芯片,就可以启动。而如果你只配了一把机械钥匙,没有匹配防盗,是打不着火的。
3.如果遥控器没电了,还能打着火吗?
遥控器没电了就不能发出信号了,正常程序的打火也会出现未发现遥控钥匙的现象。此时也可以把遥控器放到应急启动的地方就可以打着火了,因为这里不需要遥控器发信号,利用的是线圈感应,即使把遥控器的电池拿出来,一样可以打着火,这也如同机械钥匙打火的遥控器没电了一样。
4.遥控器没电了打不开车门怎么办?
虽然是一键启动的车辆,但是车门内也有机械钥匙锁,遥控器里面也有机械钥匙,专门用于打开车门的。如果你的车门上没有锁眼,不要惊慌,这是因为锁眼被饰盖盖住了,为了美观。只需要找一个小螺丝刀或者用机械钥匙撬一下这个饰盖就可以了,把饰盖撬下来就能看见锁眼。而遥控器上的机械钥匙,有的显而易见,有的也是藏在里面,需要抽出来才能发现。总之,我们只有熟知了这些小窍门,当遇到问题时才会得心应手。
