479
很多老司机只是开车技术不错,因为开车时间长了磨练出来了,但对于车上的各种配置和功能并不全知道。大多数车主其实都这样,买车时想着要高配,功能多。而实际使用过程中,基本上打着火就开走,到了目的地熄火锁车,对于车上的便利性功能一概不知道,更不用说去使用了。买车时许多车主出于预算考虑,选择了低配车型。然而,这并不意味着低配车什么便利性功能都没有。事实上,车上都隐藏着一些少有人知道的实用功能,无论低配还是高配都有。今天我们就来说7个实用且容易被忽略的小功能,在低配车型上也基本上都有。
1.儿童锁功能
如果你家里有小孩,这个功能一定要知道,且能够正确使用,这是一项非常实用的配置。只有两个后门上有儿童锁,前门没有。儿童锁在门的侧面,打开门才能看到,如果不特意去看,一般不会引起人们的注意。有的车伸出来一个拨杆,用手就可以打开和关闭。有的是一个旋钮,必须借助工具,比如钥匙、螺丝刀等,旋转这个旋钮才能打开关闭。当打开儿童锁之后,这个门只有从外面才能打开,从里面打不开。目的是防止行车过程中,儿童自己在后座上坐着调皮,打开后门而产生跌落的危险。实际中发现,有很多出租车的左后门都是开着儿童锁的,从左后门不能下车,只能从右侧车门下车,也是为了安全,这就是充分利用了车辆功能的表现。
2.遮阳板翻转功能
当迎着太阳开车时,阳光正好可以照射到我们的眼睛,导致睁不开眼,也看不清路,因此放下遮阳板来遮挡阳光是非常有效的方法。当我们与阳光呈90度方向行进时,阳光刚好可以照到我们的侧面,一直照着也非常不舒服,也会影响驾驶员的视线。此时遮阳板的翻转功能就可以发挥出作用。可以将遮阳板的一端取下,以另一侧为支点,旋转到侧面,从而有效遮挡侧面阳光。这一功能虽然简单,但却能大大提升驾驶时的舒适度,有很多新手车主是不知道这个功能的,没发现遮阳板的一端是活动的,没有固定。
3.后备箱手动开启逃生功能
在紧急情况下,如车辆被困或遭遇意外,四个车门都打不开了,后备箱手动开启逃生功能可以为你提供一条逃生通道。在后备箱锁的上方,有一个小拉手,用力一拉后备箱就可以打开。这个小拉手有的车裸露在外,一眼就能看到,有的车用一个小饰盖盖住了,需要把饰盖撬开才能看到。此外,如果后备箱锁块坏了,用遥控器打不开后备箱了,而此时后备箱有东西需要拿取,车主可以钻到后备箱,拉这个开关就可以打开。
4.方向盘锁功能
方向盘锁功能是一项非常重要的安全配置,它可以有效防止车辆被盗。当车辆熄火并拔出钥匙后,再轻轻转动方向盘,方向盘就会自动锁定,用多大力气也无法转动。这一功能虽然简单,但却能有效提高车辆的安全性。在之前车辆少、防盗性能差的时候,很多人都会额外买一把方向盘锁,停车后用这个锁住方向盘,起到双重保险。
5.安全带高低调节功能
安全带的高度是可以调节的,这一功能在很多低配车上同样存在。在B柱上,安全带出来的地方有一个小开关,通过掰动这个小开关,实现安全带的上下调节。通过调节安全带的高度,能更好的适应不同身高的驾驶员,可以确保它更贴合驾驶员的身体,不会勒脖子,也不会勒胳膊,阻碍打方向,以提供更好的保护。
6.后视镜防眩目功能
晚上开车时,后方车辆如果距离我们很近且开着远光灯,照到我们后视镜上再反射到眼睛,往往会造成眩目。导致看不清前方的路,后方的路况更加看不清了,全是白茫茫一片,导致不敢随意变道,非常影响驾驶安全。而后视镜防眩目功能则可以有效减轻这一问题。通过调整内后视镜上的小开关或拨片,可以切换至防眩目模式,减少后方灯光对我们视线的干扰。如果想要变道,可以通过内后视镜看后方的路况。
总之,即使是低配车型,也拥有着许多实用且强大的便利性功能。这些功能虽然看似不起眼,但却能在关键时刻发挥出巨大的作用。因此,作为车主,我们应该充分了解并利用这些功能,让开车更加便捷、安全。
