1.14万
对于经常开车的朋友都知道,润滑油的好坏决定了发动机的工况和寿命,如果说发动机是汽车心脏,那么机油就是汽车的血液,帮助发动机更好的提供动力,也延续其寿命。
因为发动机运作中温度极高,所以对润滑油的粘度、抗氧化性、抗磨损等都有较高的性能要求。那有没有哪款机油,在这三方面都表现不错呢?我觉得出光阿波罗机油算是不错的选择。
很简单的道理,粘附不上又或者温度太高形成不了油膜,就起不到润滑保护的作用。所以,机油的研发,是需要一定的金钱和时间投入,才能做出一款优秀的产品,也就是说,机油必须要购买大牌,才会有保障,这就不得不提到开头老司机给我推荐的出光阿波罗机油了。
它起源于1911年的出光集团,是日本的上市企业,也是日本第二大石油公司,旗下加油站遍布日本各地,业务范围涵盖几乎整个石油工业全产业链,技术实力更是处于全球尖端行列。
而APOLLOIL就是出光集团旗下的润滑油品牌,其依托出光超百年的研发实力,自1952年诞生至今,就成为日本汽车市场的优秀产品,在日本汽车市场服务超过70年,其产品涵盖发动机油、变速箱油、以及各类工业用油,可以说在日本是家喻户晓的品牌,在日本本土以及海外享有极高声誉。
顺便说一句,前段时间马自达转子发动机“复活”就有APOLLOIL润滑油的参与,转子发动机的强大,并不是普通润滑油就能搞定的,可见APOLLOIL润滑油有多优秀了。
值得注意的是,在APOLLOIL眼中润滑油并不只是简单的追求多种发动机的通用配方,而是坚持定制研发,用来精准的满足不同用户的特定需求。
比如APOLLOIL润滑油中的AP-80系列,就是采用出光集团独特的“有机钼”添加剂技术,让发动机性能得到提升。不同于普通传统机油,它能显著降低金属表面的摩擦系数,让摩擦力变小,机件运动更顺畅、更轻快。
这对于那些大功率且高温运行工况的汽车,能够起到长效的保护,让发动机保证长时间稳定和安全。“有机钼”添加剂技术能让发动机运行阻力更低,从而降低油耗,减少车主的燃油开支。并且阻力少了,发动机声音也会更加安静,对车辆舒适度也有极大的提升。
目前APOLLOIL品牌旗下的AP-60与AP-80已经率先登陆途虎APP了,根据官方的说法的是,之后应该还会推出更高旗舰定位的APOLLOIL AP-100系列润滑油产品,感兴趣的可以关注下。
要知道,这个品牌的机油,全系都符合API-SP和ILSAC GF-6A认证,能有效预防低速早燃,以及增强的正时链条保护性能,同时在节能省油方面的表现会比较优良。
AP-60这款机油,它能够提供更强悍的正时链条润滑保护效能,并且长效清洁添加剂配方可以减少油腻产生,还专门针对带启停功能的发动机做了优化,让发动机在城市道路中更加轻松顺畅,降低车辆的油耗和怠速抖动。
而AP-80的定位则是更加高端一些,它在AP-60的基础上增加了品牌特色的钼护科技。钼是一种金属元素,是一种典型的固态润滑剂,能起到“极压润滑剂”的作用。因此运用钼护科技的机油,不同于普通传统机油,它具有一系列的好处。
比如它能显著降低金属表面的摩擦系数,让摩擦力变小,机件运动更顺畅、更轻快,无惧长时间动力输出,比如我自己就是驾驶日系的一款偏向于性能的车型,AP-80已经足够能满足我的需求。
同时,APOLLOIL AP-80系列润滑油还降低了灰分含量,产品符合GM dexos@1 Gen 3标准,这样能更好的保护颗粒捕捉器(GPF),能满足国六排放的标准,即便车龄长了也不用担心年检问题。
综合来看,发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境温度高。在这样恶劣的工况下面,只有选择像出光阿波罗机油这样经得住考验的润滑油产品,才可降低发动机零件的磨损,延长汽车的使用寿命。
