220
对于很多驾驶员来说,仪表盘上各种各样的警示灯,就像是甲骨文,令人眼花缭乱。但是,其实这些重要的警示灯,真的必须要弄懂它,因为这直接关乎开车上路的安全性。今天小派就带大家好好认识一下它们吧!
1、发动机自检指示灯
发动机自检指示灯用于提醒驾驶人发动机是否存在故障,每次启动车辆前都会进行一次自检,当发动机正常时,自检结束后自动熄灭,如果一直常亮,则提示驾驶人发动机有故障,请立刻进行检修。
2、机油压力指示灯
这个长得像阿拉丁神灯一样的指示灯,就是机油报警灯,灯亮,则表示机油存量及压力低于标准值,如果继续行驶会导致发动机失去润滑,产生严重的磨损。如果添加机油后故障灯仍未消除,请不要启动车辆,尽快联系救援。
3、转向助力报警灯
转向助力报警灯点亮代表转向助力系统出现故障,此时转向助力可能会被削弱或彻底消失,在行驶中随时可能会出现助力突然消失或时有时无的情况,车主可以谨慎低速行驶到最近的维修站或等待救援。
4、胎压报警灯
该指示灯用以显示车辆轮胎的胎压状况,正常情况下该指示灯处于熄灭状态,当其亮起时,可能是轮胎胎压不足,或者是出现了破损情况,应立即下车检查轮胎是否正常或是被扎导致漏气,请车主重视。
5、刹车系统故障灯
如果此灯亮起,先确定手刹是否完全松开。如果松开手刹依然亮,请检查刹车油液位是否正常或刹车片是否过薄。此时制动力如果没有减弱,可以谨慎驾驶,尽快前往最近的维修店进行维修,毕竟刹车的好坏直接关系到行车安全。
6、水温报警灯
水温指示灯用以显示车辆发动机内冷却液的温度,发动机最怕的就是缺油、缺水,水温报警灯点亮后继续行驶会导致发动机高温,致使缸体变形,车主可以自行添加冷却液或纯净水应急。若出现“开锅”现象,立即停车。
7、车门未关指示灯
车门/前机盖没有完全关闭,该提示灯点亮,请立即检查车门/前机盖是否关严,在行驶中车门/前机盖没有完全关闭是非常危险的,随时可能都会打开造成重大事故,确定都完全关闭后再行车。
8、电瓶报警灯
电瓶指示灯是用来显示汽车电瓶的工作状态,车辆进行自检时该指示灯会亮起,启动汽车后自动熄灭。如果该指示灯常亮,则是在提醒你蓄电池出现了问题,车辆不可长距离行驶,电瓶内的电量耗尽后车辆无法再次启动。
附:汽车所有仪表信息
注:文中部分资料源于网络,如有版权请联系删除
