198
先说轮胎多久充一次气正常,关于这个问题,谁也无法直接给绝对答案,如果哪个人告诉您胎压必须多久充一次,那一定是猛的,因为胎压会随着温度、湿度、海拔等外界环境而变化的,特别是冬季和夏季,南方和北方,不同地区的气压变化程度不同,因此,不可能有一个精确的充气周期。
其次,轮胎的品质,也决定了检查胎压的频率,一套好轮胎,只需要在季节转换,升温、降温时检查就行了,多久充一次气正常,是没有硬性规定的,不过,正常天天使用的家用车,3-4个月检测一下胎压就好了,基本上都是很小的变化,按照实际情况充少许气压即可!
再说如何判断气压是否缺气,这是一个简单又复杂的问题,一般老司机来说,用肉眼看一下,轮胎是否瘪了,甚至用脚踢一下就能判断胎压是否正常,但是这种不是绝对的,除非您有足够的经验,或者轮胎确实明显瘪了,才可以简单辨别出异常,有一个非常简单的窍门,那就是把车停到一个水平的路面,每个轮胎都有花纹,看看受重贴地的花纹数量,比如其他轮胎都是4个,某个轮胎5个花纹都贴在地面,那么这个轮胎的胎压一定低了!
标签: 轮胎
