320
1、勤查看,及时处理车辆积碳问题
短距离行驶时,车辆的发动机往往会低温运转状态,无法达到最佳工作状态,这就容易加速车辆积碳的产生。为了保护爱车,也为了保障日常用车,车主一定要多多观察。当爱车存在轻微积碳情况时,车主可以尝试使用专业的发动机清洁剂。若是积碳问题严重,那么车主就需要驾车前往4S店,进行专业清理。
2、定期长距离驾驶一次,让蓄电池充满电
对于汽车而言,蓄电池是不可或缺的。若是蓄电池出了问题,那么车辆就难以正常通行。长时间短距离用车时,蓄电池的消耗电量往往大于补充电量。久而久之,就容易造成蓄电池亏电,影响其使用寿命。因此,建议各位车主最好每周都进行一次10km以上的驾驶,让蓄电池能够充满电。此外,车主也要杜绝车辆熄火后持续用电的行为。
3、平常心,正常看待油耗增加
相较于正常开车,短距离用车自然是更费油的。毕竟,每次行车途中,车辆的发动机都没有达到最佳的工作温度,燃油自然不充分。因此,各位车主一定要充分接受这一现实,不要因为油费支出高就火急火燎的。当然了,车主也可以通过一些方法来降低油耗,如行车时保持平稳车速,减少急刹车、急加速行为;开启汽车的ECON模式等。
4、多检查,变质油液及时处理
有的车主嫌加油麻烦,因此每次加油时总是加满油。不过,由于上下班距离太近,加好的汽油可能要两个礼拜左右才用完。而现在气温高,油液变质的速度可能会加快。因此,各位经常短距离用车的可得引起注意,多多检查汽车油液情况。一旦发现有变质的,那就及时更换,严禁视若无睹。
