479
排气管冒黑烟的原因很多,
可以参考我在写的故障案例合集。
以下是标题:
两台主机的两路海水通道都严重堵塞,导致冷却水温度高的故障案例
排气制动执行器的蝶形阀处于半关闭状态导致冷却液沸腾的故障案例
发动机过热,使机油变黑、变稠,呈沥青状,导致冒黑烟的故障案例
喷油泵联轴器断裂,和柴油机没有了传动,导致不能起动的故障案例
因冒黑烟更换喷油泵后,空气没有排干净,导致无法启动的故障案例
喷油泵驱动轴有裂纹,供油正时不正确,导致起动困难的故障案例
第3缸喷油器损坏,回油量异常,导致启动困难,冒黑烟的故障案例
使用的燃油质量差,导致启动困难,车辆发抖且冒黑烟的故障案例
喷油泵柱塞停留在最大供油位置导致发动机怠速时排黑烟的故障案例
废气再循环阀阀门断裂导致怠速抖动,左侧排气管冒浓烟的故障案例
第4缸喷油器阀组件及球座钢球严重磨损导致加不上速的故障案例
未装排气门油封,引起气门杆上积碳增多,导致动力下降的故障案例
有一缸进气门弹簧失效,进气门密封不严,导致功率不足的故障案例
供油电磁阀阀芯长度比正常阀门长0.6mm,导致动力不足的故障案例
燃油滤清器的滤芯被一层较厚的污物覆盖,导致动力下降的故障案例
喷油器压紧力度不够,燃烧气体窜入安装孔导致动力不足的故障案例
喷油器不喷油,喷孔已被积炭堵塞,滴油,导致功率不足的故障案例
中冷器芯子被机油和灰尘的混合物严重堵塞导致动力不足的故障案例
空气滤清器滤芯堵塞,导致柴油机动力不足,排气冒黑烟的故障案例
进气歧管的密封垫坏了,进气歧管漏气,导致动力不足的故障案例
进气管内有一个橡胶塞导致功率不足,排气管冒黑烟的故障案例
EGR阀两根真空管插反,导致柴油机动力不足,加速性差的故障案例
左排缸的排气消声器堵塞,导致左排缸冒黑烟,动力不足的故障案例
增压器出气口与中冷器连接的橡胶管松动,导致动力不足的故障案例
制动器内积污垢,工作不正常,导致动力不足,冒黑烟的故障案例
维修措施不合理造成PVC(泵阀控制器) 损坏,导致冒黑烟的故障案例
活塞环磨损严重,导致冒黑烟、动力不足、烧机油的故障案例
副机活塞环不但弹性极差,且磨损严重,导致冒黑烟的故障案例
在涡流室内加了一个空心垫圈,导致冒黑烟,功率下降的故障案例
气阀座圈深度尺寸不对,凹入太深,导致没有负荷也冒黑烟的故障案例
第4缸进、排气门端头磨损严重,导致排气严重冒黑烟的故障案例
机油渗入燃烧室,排气门密封不严导致柴油机排气冒黑烟的故障案例
喷油器与缸盖之间的铜垫圈烧坏,导致排气冒黑烟严重的故障案例
气门间隙不正确导致动力明显不足且冒黑烟现象严重的故障案例
气门摇臂与气门杆的接触部位磨损出凹坑,导致冒黑烟的故障案例
第2缸的排气门摇臂头部断裂脱落导致冒黑烟,动力不足的故障案例
第1缸进气门推杆弯曲,导致加速时柴油机黑烟特别大的故障案例
喷油泵上的冒烟限制器有故障导致发动机排气管冒黑烟的故障案例
喷油泵全速调速器膜片破裂导致发动机排气管大量冒黑烟的故障案例
喷油泵各缸分泵供油量太大导致发动机排气管喷黑色油滴的故障案例
喷油泵柱塞上垫片弄丢了,导致发动机排气管一直冒黑烟的故障案例
喷油泵调节臂与柱塞松动导致发动机怠速时排气管冒黑烟的故障案例
调速器上下浮动拉杆相对转动导致发动机排气管冒黑烟的故障案例
装复喷油提前器时没有将螺母拧紧,导致喷油正时不稳的故障案例
喷油泵的供油量比正常的油量大了近30%,导致冒黑烟的故障案例
喷油泵调速器上、下拉杆之间产生相对转动,导致冒黑烟的故障案例
气力式全速调速器中的膜片破裂,导致柴油机排气冒黑烟的故障案例
冒烟限制器失效,过多的燃油喷入汽缸内,导致冒黑烟的故障案例
第2缸单体泵不工作,导致冒黑烟,转速明显下降的故障案例
未对单体泵调整垫片做任何计算并混装使用,导致冒黑烟的故障案
喷油提前角刻线误差达3°曲轴转角,导致带负荷冒浓烟的故障案例
喷油泵联轴器的两个锁紧螺钉松动,导致排气管冒黑烟的故障案例
出油阀座孔的底面不平导致低速正常,提高转速就冒黑烟的故障案例
主机高压油泵前的截止阀锁紧螺母松落,导致烟囱冒黑烟的故障案例
喷油器针阀顶杆凹坑磨损严重导致柴油机冒黑烟功率下降的故障案例
喷油器顶杆端头凹坑产生偏磨导致发动机排气管冒黑烟的故障案例
喷油器安装方向错位了180°,导致排气冒黑烟的故障案例
喷油嘴偶件顶部出油孔锁死柴油无法喷出导致发动机排气管冒黑烟
左排第2缸的喷油器有故障导致发动机排气管冒黑烟的故障案例
燃油中水分过多造成喷油器内部锈蚀卡滞,导致冒黑烟的故障案例
喷油器安装方向错位180°,导致冒黑烟的故障案例
喷油器喷油雾化不良并滴油,导致柴油机冒黑烟的故障案例
调整方法不合理,造成全部喷油器头部被击穿导致冒黑烟的故障案例
