306
冷车的燃烧不充分,冷车状态下发动机润滑系统不畅,磨损较大,时间长会积碳,冷车状态下短途会对发动机有一点的损伤,这也是为什么冷车启动后不能马上开快车的原因,一般都需要提前发动发动机,需要等发动机的温度提高一些后,润滑工作正常了再快开,如果经常短途用车,还没等发动机温度提高呢,就熄火了,再点火的时候发动机实际上还是冷的,尤其冬天更是这样,所以发动机会一直在润滑不良的环境下工作,当然“很受伤”了。
其次,这样会对电瓶有一定的损伤,由于车冲满电7公里的路程是远远不够的,电瓶长期处于缺电情况下,会减少电瓶的使用寿命。
我们都知道排气管排去来的水是需要高温蒸发掉的,如果是冬天情况下我们看到排气管冒水一般司机都会说我这车燃烧不错,但是如果路途太近,水没有蒸发掉就会沉积在排气管内,造成锈蚀。
另外里程少机油时间长了也会失效,保养勤一些不要按照里程数走。所以,这种情况驾驶车辆,对发动机还是有一定影响,平时一定要做好汽车的保养和维护。
