375
手刹车有两种,一种是常规的机械式的,还有一种是电子式的。对于这两种手刹车,处理紧急制动的方式也是不同的。
机械式的手刹车就是用驻车制动手柄拉动一个制动拉索(钢绳),拉索带动制动器中的推杆推动制动蹄片与制动鼓压紧抱死,产生制动作用,这种手刹车只能对后轮进行制动,而不能对全车进行制动。如果使用机械式手刹车对汽车进行制动,一定要注意不要一下子把制动手柄拉到顶,而是要缓缓的拉起,再放下,然后再拉起,放下,反复多次,直到汽车的车速降下来为止。如果你一下子把手刹车拉到顶,汽车的后轮突然抱死,汽车会发生甩尾的现象,这种情况是极难挽救的,汽车很容易发生侧翻,非常危险。还有就是一下子拉死手刹车,巨大的制动力会反作用在制动拉索上,有可能将其拉断,那手刹车也彻底失去作用了。
对于电子手刹来说就简单多了,因为它有一个非常重要的动态紧急制动功能。如果汽车的刹车突然失灵,只要拉住电子手刹的开关不松手,汽车的ESP系统就会启动,控制制动系统以略小于全力刹车的力道对全部四个车轮进行液压制动,汽车会迅速的减速直至停车。所以,配置电子手刹的车型安全性更高。
那么此时应当如何处理脚刹失灵造成的危机呢?
1、利用发动机的阻力抢档
脱开高速档挂入空档,然后迅速松开离合器,再猛踩一脚空油,顺势从空档换入低档。这样可以利用发动机转速回落产生的牵引阻力使车速降低。
2、不放弃刹车踏板
大多数刹车失灵发生时,制动力并没有完全丧失,即便助力系统失效,驾驶者多次反复地猛踩刹车踏板,还会有一定的制动效果。所以,“抢档”之后别放弃刹车踏板,双手扶稳方向盘,右脚用力反复深踩刹车。
