319
我们都知道机油是油性液体,并且还具有一定粘性,它附着在发动机零件表面之后,即使时间再长都不可能完全流干,除非进行彻底的清洗。所以,车辆停留时间再长,发动机零件表面总还是会残留一定量的机油起到润滑的作用,不会完完全全干磨的,所以不会对发动机造成很大的损害。
另外,车辆发动时,机油泵也会立即开始工作,机油泵的作用是将机油传送到各个零件上,而这传送所需要的时间也是非常短的,基本也就是几秒钟的事情。这几秒钟,对于车辆来说,可能造成的损伤可以忽略不计了。
那么汽车在长时间停放后,车主想要再次用车时应该注意些什么步骤呢?
最重要的一点是不要直接启动发动机,我们首先应该做的是连通汽车的内部电源,这样做的目的是先让汽车进行自检。在自检的过程中汽车的电脑会检查发动机系统;刹车系统;安全装置;并让燃油泵产生一定的内部油压等等。
如果自检过后指示灯都灭了,则说明你的汽车状态良好,如果有某个指示灯还亮着,最好再下车进行专项检查,毕竟你的车停了很久,有点小毛病是很正常的。在确定无异常情况后,最后再启动发动机。
在启动发动机后还应先让汽车处于怠速状态,让其空转。这样做的目的是让机油对发动机各个部件进行逐步润滑,此时切记不要踩油门,更不要启动后挂挡就走。发动机怠速运转的时间可以控制在1-3分钟之间,在确定汽车工作正常之后,此时车主才可以缓慢匀速的驾车离开。
标签: 机油
