435
很多人在日常驾驶的时侯都会发现,在低速行驶时,方向盘是相对比较轻的,但是一旦上了高速,高速行驶的时候方向盘就会变得比较重,这是怎么回事呢?
一般来说家用车主要有机械液压助力转向系统跟电子液压助力系统。
机械液压助力系统
机械液压助力是最常见的一种转向助力系统,因为其技术成熟,可靠性也相对较高,同时制造成本又低,所以是车企比较受欢迎的一种。这个整套系统中的方向盘到转向轮之间几乎都是机械部件连接,因此操控感更好也更精准,路感反馈直接明显。不过因为机械液压系统的管路设计结构比较复杂,所以在后期的维护中可能需要更高的成本。
如果是机械液压助力系统的车型,当你哪天发现方向盘突然变重了或者明显感觉比以前用起来要吃力,那可能就需要你检查一下了。第一要考虑到的就是是不是转向助力油该换了。一般转向助力油可以在2年左右的时候或者说你行驶里程比较多,超过3万公里左右的时候,发现了方向盘变重的问题,那很大可能就是转向助力油的问题。还有一点,如果转向助力油漏油的话,油液变少同样会引起转向变重。
那除了转向油液的问题,还有一些机械系统的小故障也可能会导致方向盘变重,比如轴承润滑不好了,或者转向拉杆以及球头有问题了,管套老化等等都可能会引起这个问题。凡是机械结构出了问题的,即便是一点小卡顿,也会让你觉得非常吃力的,所以如果出现这种问题,最好及时检修。
