438
涡轮增压,顾名思义是靠发动机排出的尾气,推动叶轮产生动力,带动同轴的进气涡轮,向发动机气缸压缩空气,再由喷油嘴增加喷油量,汽缸内就有了更多混合气体,经过燃烧就能产生更大的能量,以此来提升发动机动力。一般来说涡轮增压发动机对比同排量的自吸发动机,动力会提升40%左右,甚至更高。
有部分车主会想到:增压器总坏,我们把他取消可以不可以。其实取消了也可以,但是发动机功率会下降很多。车辆匹配增压发动机的时候,发动机功率是根据整车负载能力来匹配的。如果把增压器取消,那么发动机功率大幅度下降,整车就会动力不足,负载能力减少,整车处于小马拉大车状态,没有实用价值。
1、进气不畅
当涡轮坏掉之后,涡轮增压根据空气动力所设计的复杂进气歧管,反而会成为一种负担,使得发动机在进气行程中远远没有达到自然吸气那样顺畅,动力输出自然有所下降。
2、压缩比不足
涡轮增压发动机由于有涡轮辅助进气系统,所以压缩比一般是在8~9,稍稍低了一点,而自然吸气的压缩比则稍微高一点在10~11(马自达的自然吸气发动机压缩比是13;高压柴油机的压缩比可以去到17!)。在压缩比不足的情况下,直接影响的就是发动机的扭矩输出,紧接着排放也会变得十分差,屁股嘟嘟冒黑烟等等。
