499
蓄电池是车辆的重要组成部分,给车上所有用电设备提供能量,而且当今时代电池对汽车的重要性也越来越高,电池的能量决定一个车是否能正常行驶。所以,电池的日常保养护理变的尤为重要,下面我们来一起了解电池的日常护理方法。
汽车电池的使用寿命是根据驾驶员的习惯、车况、路况等,新车比较省电池,新车马达比较省电。等过一段时间久了,车旧了之后等更换了马达,原厂的还好,如果换了副厂马达很损坏汽车电池。
汽车上一般使用的电池为铅酸蓄电池。常见的铅酸蓄电池有两类,一类是加水型铅酸蓄电池,另一类是免维护型铅酸蓄电池。目前市面上八成以上的车型用的蓄电池是免维护铅酸蓄电池。蓄电池使用超过2年后,容量及放电能力将会下降。一般车用蓄电池寿命不会超过4年。当然了,保养良好的蓄电池的寿命会更长。
1、蓄电池的电极接线处是这个季节容易出现问题的地方,所以要注意随时检查。检查电路各部分有无老化或短路的地方。如果发现电极接线处有绿色的氧化物,要记住拿开水冲掉,这些绿色氧化物不清除的话,会引起发电机发电量不足,使电瓶处于亏电,严重了就是打不着车或者电瓶报废了。
2、火花塞出问题了车也打不着还会很大程度的会刺激电瓶。火花塞一定要按照保养时间进行保养,或者发现火花塞出问题了要及时更换。
发动机的负荷关系着电瓶的使用寿命,定期查看一下发电机上的皮带,长时间下来会发生老化,也要及时更换,检查皮带的松紧度,不能太松也不能太紧。
3、我们自身也要注意用车习惯的问题,尤其是白天,熄火下车后忘记关闭大灯的情况也不是个例的,以至于忘记了这码事,把电瓶电量耗完,车内的灯光忘记关闭也是一样的。
4、下车了不关空调也会影响电池的,由于熄火前空调没关,下次再打火着车发动机的负荷会瞬间增加,给蓄电池带来压力也会给电池点来损害。
5、如果我们长时间出差或者长时间不用车的况下,一定要把汽车蓄电池的两个负极用钳子拧松拔下来,防止电量短时间内耗完,没电是小事,但是打不着车这事儿就比较麻烦了。电量耗完对于电池来说极为影响寿命和蓄电量。要是经常在家的话,但是不用车这种情况,不拔电极的话,可以适当隔几天打着车给电池充充电。
6、路途中发现电量不够了,发动机又熄火启动不了,作为临时措施,可以向其他的车辆求助,用它们车辆上的蓄电池来发动车辆,用两根搭电线,将两个蓄电池的负极和负极相连,正极和正极相连,然后车辆进行打火。
以上是个人对汽车蓄电池的日常的保养护理方法和见解,希望能对大家有所帮助。
