- 作者: 小岛说车
- 2024-04-17 18:32
406
了解完S150的静态表现,相信大家对它的实际驾乘表现都很期待,同时4月12日晚上MBP公布的售价也是相当惊喜,11980元起的价格让观众误以为走错片场了,随之而来的是一众的呼喊声。话不多说,咱们直接开聊S150的动态感受。
写在前面的话,此辆S150是为广宣拍摄准备的样车,也可以叫做工程车版本。量产状态会优化不少细节,所以咱们所聊的表现,仅代表此辆车的水准。
坐姿与座高
当我们坐上S150的第一感受,780mm的坐高不存在压力,在正常停车时可以双脚掌着地,身高在172cm的骑士则前半脚掌着地,坐高表现总体较为亲民。
正常骑行时,较高的裸把设定,双手自然垂落,上半身的姿态很舒适,坐垫对臀部的支撑贴合感良好,双腿自然搭在脚踏部位,腿部空间宽裕,并不局促,同时坐垫部位设置了腰靠,对臀部的支撑效果更好,坐垫本身也相当柔软,可以看出S150 对于运动与舒适性做了较好的兼顾。
座桶空间实测可以放下一顶汤普森四分之三半盔,目测一顶全盔应该也可以放下,同时日常使用的一些行驶证,小物件同时可以容纳,储物能力表现不错,当然有更多储物需求的朋友,官方小程序同样支持后尾箱购买,储物能力得到进一步提升。
动力体验
S150不同于U150,C150Mate那种舒适化的油门调校,而是较为运动的油门响应,让人印象深刻。这台这台水冷4气门引擎,最大扭矩14.5N.m在5000rpm出现,引擎出力区间集中在前段输出,配合2000转,CVT传动就迅速结合车辆起步,中前段加速感凌厉,动力输出相当迅捷,对于暴躁骑手来说,这个设定就很讨喜,富有驾驶乐趣。
和U150表现接近的是,S150的震动抑制表现同样出色,不论怠速工况还是中高速状态下,坐垫脚踏以及手把的震感细微,值得好评。
唯一有所不足的是在进行大油门加速时,发动机噪音较大,如果能采用更好消噪的排气管就更好了。同时较为激进的调校方式也使得我们在测试中发现,引擎和传动之间有一定的发颤感,也足见加速时的暴躁。这也是MBP新推出的首款水冷四气门发动机,厂家表示后续将进一步优化。由于缺少大直道,未能测试零百加速。
制动体验
制动性能上S150表现良好,属于这个级别的主流水准,在紧急制动时,车身稳定,同时轮胎紧紧咬住地面,没有出现抓地不足的状况,制动时前后制动手柄调校的空余行程很小,属于即捏即有的水准,同时ABS的介入时机靠后的设定,将制动力的充分发挥,制动的效能良好。要是排个级别来看,目前就我们测试过的运动踏板中,S150的表现仅次于之前测试的光阳H150,初步感受是这么个水准。当然由于道路条件限制,未能用PBOX做制动成绩测试。
过弯体验
受制于试驾场地所限,也不能进行高速弯道体验,仅能在周边寻找到一处连续的左右S弯。直线部分大油门加速,S150的加速感凌厉,入弯前重刹调整速度,此时S150的避震整体支撑性良好,弯中进行倾倒,翻身等动作,S150的车身响应是积极迅速的。但在角度较大的弯中,车辆的侧撑脚会触地,目前车辆的极限倾角还不够大。运动化的避震设定,在日常中低速下快速变道时可以做到指哪儿打哪儿的水准,丝毫没有拖沓感,龙头的指向性良好,同时较大的转向角度,对于日常骑行也是加分不少。
但在较高速的弯道中倾倒时,还是发现平踏踏板的一个常见问题。相较于龙骨式踏板,平踏式踏板由于中梁位置缺少加强件,由于车架形变,能感受到车辆后轮的拖沓感,中高速过弯时与车辆前轮有点不同步的感觉,这也是平踏结构难免的。不过这种拖沓感也要看和什么车型比,和光阳弯道150、三阳JET150这样主打运动的顶流平踏比,S150的后轮拖沓感也仅高不到一筹,要是和其他常规150平踏比,那就没法比,S150的整体性和运动性又是碾压性的占优,不愧为一款纯正运动踏板。这主要得益于1比1的前后质量分布,以及中央侧置减震结构。就目前的运动踏板而言,S150的总体表现已然很强,定义为一款纯正运动踏板,恰如其分。
总结
Feelink S150的试驾历经大半天,受制于场地限制没有测到车辆的加速数据以及制动数据,油耗水准,但经过几个场景的驾乘下,能感受到S150的性格非常明显:这是一台能进行较高难度的激情驾驶的运动化踏板,水冷四气门动力,加速凌厉,虽然极限倾角还不够理想,但作为工程车版本,还有继续改进的空间。最关键的是11980元的超实惠价格(5月前线上订车还有10元抵500元优惠),也让运动性踏板的门槛大幅降低了,对运动踏板感兴趣的车友,一定要去试驾感受S150的魅力,再作权衡决定。
