829
养车就像“养孩子”,前期买车是“一次性支出”,但后期养车是“持续性支出”,只要这辆车还在手里一天,就要细心呵护它。
很多车主都知道要定期对汽车进行保养,但每次去做保养时,只知道换个机油、做个清洁,保养过后没多久就发现汽车频繁出现故障,可是又不知道哪里出了问题。
汽车保养就是换个机油怎么简单吗?今天来和大家聊一下这个话题。
事实上,汽车保养需要做的项目有很多,很多时候即使没有到行驶里程,车辆出现了故障也是需要及时发现纠正的。
要知道,车子刚买来的两年各方面工况都是最佳的,因此即使只换机油不保养也是没什么大问题的,最多存在一点小问题,比如会加速发动机的磨损等等,影响并不是很大。但是随着时间的拉长,汽车还是只换机油不保养,就会出现各种各样的问题。
首先,机油只是起到润滑减磨、冷却降温的作用,而真正起到点火作用的是火花塞。汽车火花塞一般每四万公里就要更换一次,如果长时间不更换不仅会影响发动机的正常运行,而且还会导致油耗上升。
汽车安全才是车辆需要保养的重要原因,由此,汽车刹车片一般每3—5万公里就要更换一次,如果长时间不换会影响刹车性能,在遇到紧急情况的时候很容易发生交通事故。
汽车发动机积碳也需要2—4万公里清理一次,如果长时间不清理不仅会导致发动机加速无力,而且还会增加汽车油耗。
前面两个还好解决,但是清理积碳许多车主就是一头雾水了。自己清理又不会,送去4S店清理又太贵,今天小编就来给各位介绍介绍,老司机都是怎么清理“这1处”的,首先我们先来了解了解积碳是何方神圣。
一般来讲,汽车行驶了2万-3万公里就该清理一次积碳了,积碳并不是越长时间清理越好。
所以说维修保养店说“你的车有积碳了,得赶紧清除”,你就要注意啦!
积碳多了,就会带来一些问题,导致发动机不能正常工作,比如:燃烧室积碳,会导致发动机爆震,喷油嘴积碳,会引起发动机抖动,加速不畅,节气门积碳,会致使车辆加速无力,怠速抖动,或怠速时不能保持稳定值以至于启动困难,油耗增加。
当积碳已经严重到对发动机造成实质性伤害时,就一定需要清除了。
汽车积碳所带来的危害:
一、损坏气缸内部结构:气缸内构成燃烧室的各种结构是发生积碳的主要部位,有活塞顶部、火花塞、缸内喷油嘴、进排气门和进气管的气缸入口处。
二、降低发动机功率:当积碳黏附在气缸、活塞顶时,就会减少燃烧室容积(空间)提高气缸压缩比,当压缩比过高,就会造成发动机早燃(固发动机爆震),降低发动机功率。
三、油耗升高:节气门上的积炭使节气门位置发生变化,在发动机怠速时,电脑就接收这个错误信号,计算出错误的供油量,使车辆油耗升高。
四、尾气超标:当积碳黏附在氧传感器时,使氧传感器不能正确感知废气状况,无法正确调整空然比,从而使发动机尾气超标。
积碳的危害真的不容小觑,我们一定要做好清理积碳的工作!
积碳是指燃料与串入燃烧室的机油蒸汽在不能完全燃烧时,所产生的胶质(主要成分是羟基酸、沥青质、加油质等),从而黏附在进/排气门、气缸边缘、活塞顶部、火花塞、燃烧室,经过发动机反复高温的作用下,不断积累形成的类似于煤渣的黑色物质,即为积碳。
发动机很多部位都会存在积碳,而不同部位的积碳其性质是大不相同的。常见的积碳可以分为两类:碳化沉积物和油泥沉积物。
1、碳化沉积物
比如燃烧室、火花塞、进气门、排气门、活塞顶部、活塞环,这些部位的积碳都可以称为碳化沉积物。
在发动机工作时这些部位温度很高,各种杂质沉积在其表面后会不断经历高温的烧灼,最终碳化,变得格外坚硬。
2、油泥沉积物
比如进气歧管积碳、节气门积碳。与其说是积碳,倒不如说是油泥更贴切一些。这些部位所谓的积碳大都很松软,几乎都是油脂混合着灰尘或者碳颗粒,清理起来更容易。
虽然积碳是在发动机内部形成的,但它会随着发动机的运转,扩散到发动机的各个部位。
01、排气系统
因为燃烧后的废气会从排气系统中流出,所以在排气系统中遗留积碳是很正常的事情。而排气系统,受积碳影响最大的就是三元催化器。
如果燃烧室产生的碳烟附着在三元催化器表面,就会和催化剂发生反应,导致积碳沉积。随着积碳增多,还可能会造成三元催化器堵塞,甚至失效。
02、发动机燃烧室
首先,积碳最密集的区域就是发动机的燃烧室,因为这里是积碳生成的地方,所以它们会覆盖在燃烧室活塞顶部、火花塞头部以及燃烧室的内壁等。
同时,由于燃烧室内压力非常大,这些积碳一旦被压在燃烧室的内壁中,基本上很难去除,必须要通过清洗才能彻底清除。
03、进气系统
还有一部分积碳会跑到发动机的进气系统中,例如节气门、气门顶部等。很多车主可能表示疑问,发动机在做功过程中,燃烧室不是处于封闭状态么,为什么还会有积碳跑到进气道中?
其实,现在大多数发动机都配备了可变正时气门技术,发动机进气门会提前打开,造成一部分回火现象,而且再加上废气涡轮,一部分废气会重新被抽到进气管中,进行二次燃烧,
所以这部分废气中带有的杂质会遗留在进气管中,时间一长,进气管道中也会存在很多积碳。
1.燃油的质量
汽油及少量润滑油中含有微量的硫、铅、苯等杂质元素,包含水分,也会必定程度影响积碳的构成(如内窥可视积碳颜色各异,汽油质量差,硫含量高,焚烧物与金属生成盐类构成积炭)。
润滑油运用时刻过长,胶体含量高,这种状况所发生的积炭首要依附在活塞的推杆反面及活塞的循环行程位置(温度高达500℃),而与焚烧室无关。
3.发动机的结构以及焚烧时刻有关
数据显示,涡轮增压发动机积碳的严峻程度比天然吸气得要高,以及发动机焚烧过早或过迟。
不管新手老手,可能都听过猛踩油门能清积碳的说法吧,那么这种方法真的可行吗?
其实轰油门确实能清除一部分的积碳,但也要注意方法。对于自然吸气发动机的车型就需要跑高速来轰油门清除积碳,而涡轮车只需要原地轰油门就可以了。
一脚深一脚浅的轰油门不仅不能清除积碳,还会越轰越多,因为这样间断性的踩油门,发动机只会在不停重复过量喷油,很容易导致油燃烧不彻底,就产生了积碳。我们应该保持每一脚的油门力度差不多,让发动机维持比较高的转速,利用高温把为固化的积碳烧掉,这样才能达到我们想要的效果。
而且猛踩油门的时候,节气门开度大,行车电脑控制汽油的喷射量也会增大,如果长期大力轰油门就容易导致燃烧不充分,反而会增加油耗,同时对发动机的磨损也大。因为高温容易让机油汽化窜入燃烧室,而机油不足就不能对发动机有很好的润滑效果,时间一长,就会影响发动机的寿命。
另外,一般平时我们开车都在1500-2000转来换挡,也是由于经常低转速运行,时间长了才会形成积碳。而大力轰油门只能冲刷掉喷油嘴上以及气缸内未冻牢的积碳,而对于节气门、燃烧室已经沉淀已久的积碳是没什么任何实际性作用的。
总的来说,开车经常猛轰油门不好,但偶尔轰下也不是坏事。另外要想尽可能的减少积碳,就要保持良好的驾驶习惯,同时避免添加低标号的劣质燃油。
维修工:教你1个小窍门,积碳全跑光了
小编特地去请教了一位在车行工作20年的老维修工,他教了我一个少花钱的“招”——就是使用专业的“积碳清洁剂”。就可以在不损伤零件的情况下,把各大零件上的积碳,有效地清理出来,不仅除碳效果好,还不会损伤零件,更不会给各大零件留下安全隐患。
接下来给大家推荐这款免拆型的三元催化积碳清洁剂:
首先它是一款免拆型的,直接倒进油箱即可,使用很方便,不用去4S店和维修厂,它能在去油泥的同时轻松除积碳,保证发动机正常工作,使车子发动机马力十足提速快,还能帮你省油耗!
这款三元催化剂,它在除锈的同时还能防锈,更能快速溶解油污,清理方便,保证发动机更高效的运转!免拆直接倒进油箱即可,清洗三元除积碳告别尾气超标轻松过年检。
这款三元催化清洗剂,不用拆卸就能清洗发动机内部,提升动力,省油耗,非常实用。
3年以下的车建议使用三瓶有明显效果,3年至7年的车建议使用五瓶有明显效果,7年至15年的车建议使用九瓶有明显效果(汽油款和柴油款都有,自行下单选择即可)
现在活动期间,买二送一,买三送二,买五送四,送的也是同款,超级划算。
如果您车子动力不足、油耗高,可以试试这款免拆三元催化清洁剂,效果真的很好!
需要的直接点击下方商品卡即可购买~
