2182
根据长城汽车公布的数据显示,其在3月销量达到了100276辆,同比增长11.02%。1—3月,长城汽车累计销售新车达到275333辆,同比增长25.11%。目前,长城汽车旗下有五大品牌,分别是哈弗、魏牌、坦克、欧拉和长城皮卡。其中,哈弗品牌在2023年全球用户累计突破900万,可以看到其在消费者层面有着一定的口碑。那么,该品牌的热门车型可靠性怎么样?存在哪些常发故障,哪些需要引起重视?
结合此前中国质量新闻网数据,哈弗品牌可靠性指数分数为88.3,千车故障率评分为6.52,均位于自主品牌阵营第一名,证明该品牌车型可靠性高且小故障较少。
维修数据方面,哈弗品牌电子系统故障在七大总成中偏高,占比接近70%。其次是发动机总成,占比为20.16%。底盘和车身表现优秀,占比合计为10.54%。
电子系统故障中传感器问题值得注意
哈弗品牌的电子系统故障表现中,排名靠前的主要集中在传感器部分。汽车的传感器是汽车计算机系统的输入装置,其将汽车运行中各种工况信息转化成电信号传输给计算机。由于车用传感器有很多,因此在判断传感器出现故障时,不应只考虑传感器本身,还要考虑出现故障的整个电路。
发动机总成故障多数影响动力输出
发动机总成的故障表现中,占比最高的是发动机系统故障,该故障意味着汽车的防盗认证没有通过,有可能是因为钥匙、线路或者控制盒出现问题所导致。当发动机防盗系统启动时,汽车会出现断油断电的情况,因此建议到专业维修店进行检测维修。
出现失火故障时,可以先检查一下喷油器和火花塞,是否出现损坏或者老化的情况。此外,燃油系统和进气系统的问题也可能引起发动机缺火。所以发现失火故障后,建议尽快进行系统性的检修,找出故障原因并进行修复。
底盘传动系统故障中变速箱问题较多
底盘传动表现方面,变速器请求点亮发动机故障灯的问题最为高发,该情况为变速器控制系统故障,需要及时将车辆开到专业维修店进行检测,如果是一般偶发故障的话清除故障码即可。
其他故障表现方面,排名较高的依次是通讯电压过低、变速器信号无效、低功率电源电压过低以及与TCU(变速箱系统)失去通讯,占比分别为3.8%、3.6%、3.5%和3.4%。
品牌常发故障分析 涉及行车安全较少
维修数据显示,哈弗品牌常发的故障主要集中在BCM(车身控制系统)、ESP(电子稳定程序)、发动机系统、ECM(发动机系统)、TCU(变速箱系统)以及ABM(安全气囊系统)等。
其中,BCM(车身控制系统)多数故障可能由传感器、电压、信号、执行器等问题引发。出现该故障时,车辆具体的表现为报故障码、电控原件失灵等;关于ESP(电子稳定程序),传感器、总线、网关等故障都是导致该部分产生报警的因素之一。
此外,发动机系统的故障也较为频发,该问题有一定几率会影响车辆的启动与行驶。通过故障统计来看,多数故障集中体现在失火故障、增压器故障、油箱问题、氧传感器等。
通过对数据整理后发现,哈弗品牌在可靠性和千车故障率方面表现不错,鲜有影响行车安全的情况发生,但仍建议消费者按时对车辆进行检查,以提前排除安全隐患。
