361
上坡或者急加速时,发动机动力性会有1-2s的短暂下降;原因分析:行车过程中,仪表发送的车速信号突然下降为0,车速信号的变化导致ECU控制油量的变化,产生瞬时断油现象。解决措施:如果该车匹配的仪表零件号为3820010-61B,请更新为新版的仪表,零件号为3820010D61B。
9、SCR系统尿素回流管堵塞故障现象:
启动后,OBD故障灯常亮;发动机限扭、没劲;故障码:P0207(SCR系统尿素回流管堵塞故障);不消耗尿素。原因分析:尿素回流管中杂物堵塞,导致系统无喷射尿素,排放超标,发动机限扭,系统。解决措施:检查尿素回流管(尿素泵到尿素箱间的尿素管)。
10、尿素回流加热管路插接件端子插歪现象:
启动后,OBD故障灯常亮;故障码:P0287(尿素回流管路加热继电器负载端与电源之间的线路发生开路或对地短路故障)。原因分析:拔下尿素加热回流管接插件,发现端子。解决措施:修复端子,重新插好接插件。
11、尿素压力管路开路故障现象:
启动后,OBD故障灯常亮;故障码:P028E(尿素压力管路加热继电器负载端与电源之间的线路发生开路或对地短路故障 );冬季发动机可能限扭、没劲。原因分析:尿素泵压力管加热丝断路,导致冬季不能正常给尿素加热,同时系统。解决措施:检查尿素泵压力管(从尿素泵到尿素喷嘴间的尿素管路)。
12、尿素吸液管路开路故障现象:
启动后,OBD故障灯常亮;故障码:P029A(尿素吸入管路加热继电器负载端与电源之间的线路发生开路或对地短路故障);冬季发动机可能限扭、没劲。原因分析:尿素泵吸液管加热丝断路,导致冬季不能正常给尿素加热,同时系统。解决措施:检查尿素泵吸液管(从尿素箱到尿素泵间的尿素管路)。
A través de la exposición, China-Lutong amplió nuestros horizontes, abrió ideas, aprendió tecnologías avanzadas y compartió y cooperó para expandir la visibilidad e influencia de la compañía en la industria de las boquillas de la bomba de aceite. Como expertos en sistemas de inyección diesel, nuestros principales productos para mostrar son: repuestos para sistemas de riel común. Esta vez, ELIGK po@china-lutong.net recomendamos productos de sistema de riel común, como boquillas de riel común, válvulas de control de riel común, inyectores de riel común, etc. Por supuesto, los productos de sistemas de bomba mecánica también son bienvenidos a consultas: por ejemplo, VE, DPA, DPS y DP200. rotor de cabeza y así sucesivamente.
Y esperamos verte de nuevo en Automechanka shanghai 2020.
Αυτότο έτοςείναι η 15η επέτειοςτης Automechanika τηςΣαγκάης. Το 2019, η επίδειξη αυτήκάλυψε 360.000 τ.μ. εκθεσιακούχώρου, συγκεντρώθηκαν 6.590 εκθέτεςκαι 159.728 επισκέπτες. Η τετραήμερη εκπομπή Automechanika Shanghai ολοκληρώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου. Ωςη μεγαλύτερη εμπορικήέκθεση τηςΑσίαςγια τα τμήματα αυτοκινήτων, προμηθευτέςεξοπλισμούκαι υπηρεσιών, το Automechanika shanghai fair διοργανώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου - 6 Δεκεμβρίου 2019 στο ΕθνικόΕκθεσιακόκαι ΣυνεδριακόΚέντρο (NECC) στη Σαγκάη , Κίνα.
Η Automechanika Shanghai 2019 τερμάτισε την 15η έκδοση σε ένα υψηλόσημείωμα, βιώνονταςακόμη μεγαλύτερη συμμετοχήτηςβιομηχανίας, με ευρύτερο φάσμα παικτών απόποτέάλλοτε. Το περίπτερο China-Lutong παρακολουθήθηκε καλάκαι παρέσχε την ευκαιρία στην εταιρεία να παρουσιάσει τιςνέεςκαινοτομίεςκαι τιςτελευταίεςεξελίξειςσε ένα ευρύκοινόμε πελάτες, συνεργάτεςκαι προμηθευτέςαυτοκινήτων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού.
13、尿素回流管路开路故障现象:
启动后,OBD故障灯常亮;故障码:P0287(尿素回流管路加热继电器负载端与电源之间的线路发生开路或对地短路故障);冬季发动机可能限扭、没劲。原因分析:尿素泵回流管加热丝断路,导致冬季不能正常给尿素加热,同时系统。
