388
汽车保养其实很简单。今天我就跟大家说一说,咱们家用车全部的保养项目以及周期。就算你是小白新手,只要你记住以下这几点,就没人能够忽悠你。
首先是机油。如果是刚买的新车,一般是5,000公里或者说是半年做第一次保养,也就是首保。首保都是厂家赠送的,不会收取额外的费用。但是不排除某些4S店为了营销,给你推荐附加的项目,或者说让你升级机油。你就记住了,加钱的项目全都不用做,送啥机油咱们就用什么机油,多加的那都是智商税。厂家既然指定了机油,就能保证这个机油适合你的车子,否则新车出了问题,麻烦的还是他们自己。
首保以后呢,不管你是自然吸气发动机还是涡轮增压发动机,咱们直接换全合成机油,一年或者是1万公里换一次。咱们换机油的时候,除了更换机油和机油滤芯,其他的项目都不需要做什么清洗喷油嘴,去除发动机油泥这类的项目,纯纯的都是智商税。
这里有一点需要注意,全合成机油会有很多种标号,你就按照你车辆的使用说明去添加,说明书上写的用0W20,你就用0W0。很多修理厂会跟你说5W30也是一样的,那区别大了去了,加错了机油会导致车辆的油耗增加,甚至还会对发动机造成过度的磨损。
接下来呢,就是空调滤芯和空气滤芯了。空调滤芯建议大家每年换一次,最好呢是在夏季来临之前更换。那空气滤芯一般是两年换一次,如果说你经常跑工地,灰尘比较大,那么最好是一年换一次。
这两个滤芯建议大家自己动手更换,你去店里换的话可能要两三百元,咱们自己动手更换成本还不到50元。
接下来呢,就是清洗节气门。节气门不用洗的太勤,可以跑到5万公里的时候再去清洗,因为节气门是发动机的进气系统,一般情况下不会产生过多的积碳。清洗一次费用也不高,几十块钱就能够搞定。
再往下呢,就是火花塞了。如果说你用的是普通的镍合金火花塞,2万公里就要检查,需要更换就更换掉。
如果是铂金的火花塞,用到5万公里再检查,看看是否需要更换。那如果说你车上用的是最好的液晶火花塞,那跑了8万公里再换也是没有问题的。在平常用车过程当中,我们也可以根据自己的车况看一看,车子是否存在加速无力或者说是发动机抖动的情况,如果存在这种情况,问题啊很有可能就出在火花塞上,那就要需要提前更换了。
再接下来呢,就是刹车油。判断刹车油是否需要更换的一个主要标准是它的含水量,咱们在保养或者是洗车的时候,让师傅啊帮你用工具测一下,如果说刹车油的含水量超过了3%,那么就需要换掉了。
还有防冻液。防冻液一般情况下可以用到5年或者是6万公里都没有问题。还有些车型原厂使用的是长效的防冻液,可以用到10年以上。不管你车上的是哪一种,我们平常用车的时候都可以经常的去看一下,看看它的颜色是不是比较清澈,防冻液有没有缺失,如果少了的话就要及时添加,因为防冻液缺失很有可能会导致咱们车辆高温,甚至会造成发动机拉缸。
在添加防冻液的时候,咱们需要注意要与原车的颜色一致,比如说原车是绿色的咱们就加绿色的,是粉色的咱们就加粉色的。
再接下来呢是变速箱油。手动挡变速箱只要没有出现换挡异响、挂挡不顺畅,那么就不需要换油。CVT变速箱建议5万公里左右更换,AT变速箱6万左右更换,双离合变速箱8-10万公里左右更换。变速箱油建议大家去4S店换,可以保证油品的质量和原厂的滤芯。
最后呢就是车子的正时系统。如果你的车子是正时皮带,那么8万公里左右就要更换皮带了。大家要注意啊,换皮带的时候要连着皮带轮一起换掉,换了皮带没换轮,你的皮带就等于白换了,因为皮带轮也会发生移位。那如果说你的车子是正时链条的话,那你就不用管它了,几乎呢就是终身免维护的。
其实车子没有什么所谓的大保养,因为每个部件的老化时间都是不同的,对不对只要我们懂得这些,4S店就忽悠不了我们,我们用车也会更加的安全。
