300
大家对三元催化器的认识就是能消除排放中的污染气体,这绝对没错儿。其实,三元催化器还有其它功能,大多数人可能就不是太了解了。三元催化器是一个形如“蜂窝煤”的陶瓷过滤装置。在其表面为一层净化剂,该净化剂以三氧化二铝为载体,加上少量的贵金属铂、铑、钯安装在发动机排气系统的前部排气管内。
三元催化器堵塞后会出现什么后果呢?
一是尾气排放超标。这个好理解,三元催化器堵了,CO、HC和NOx等有害气体都直接排放了,肯定超标。二是油耗增加。三元催化器堵塞会影响氧传感器的正常工作,也就影响到发动机接收的氧传感器信号的准确性,从而不能准确的控制喷油、进气与点火,进而使油耗增加。
三是排气不畅、动力下降。这个在涡轮增压车型上更为明显,三元催化器堵塞后,当需要高压排气的时候,由于堵塞导致排气不畅,从而影响进气量,进而导致发动机功率下降,然后导致动力下降、加油无力,跑起来会有不得劲的感觉。从这方面来说,这时候功率下降,为了获得相同的动力输出,驾驶员肯定会加大油门,这样也会导致油耗增加。
从其结构可以知道,三元催化器非常容易堵塞。因为在发动机的燃烧过程中,总会出现燃烧不良,轻微烧机油等各种细微问题,日积月累三元的堵塞就会一点一点加重,因为是个漫长的过程。所以我们很难发觉,就像是人得癌症一样,发现就是晚期了。三元催化器堵塞后,最重要的一点降低排放污染肯定受很大影响,但对于汽车本身而言就是排气不畅。排气不畅发动机的动力、油耗都会受到影响。所以理论上清洗三元催化器是很有必要,也会有实质改变的。但是清洗三元催化器要求很高,因为其外层涂了一层含有贵金属的净化剂,而市面上的大多数维修只是能把堵塞疏通而已,然而对于其最重要的降低排放污染功能,现在还没有任何检测工具能够证明是有用的。
由于三元催化器里经过的都是尾气,所以能导致其失效的原因主要取决于发动机的排放状况,混合气过浓燃烧不充分,固态物增多加剧附着;混合气过稀排气温度升高也有可能导致三元催化器温度过高而损坏;机油里的锌锰添加剂也会影响三元催化器;火花塞性能下降导致失火未经燃烧的汽油进入排气系统也会影响三元催化器;一些加油站不合格燃油可能含有违法添加剂也会损害三元催化器;一些不合格添加剂里含有禁用的元素也会损害三元催化器。
