278
在宽阔平整的道路上,如果车辆稀少,往往有很多超速行驶的车辆,因为有时不注意,不自觉得就超速了。当然有人也知道自己超速了,认为自己开车技术不错,稍微超速不会有问题。但现在得测速设备很多,如果一直超速行驶,被抓拍的概率很大。那么有人就说了,测速的地方都是固定的,如果我之前超速了,到了测速点近前都习惯看一下自己的车速,忽然发现自己超速了,此时再踩刹车减速是否能躲过抓拍?
首先我们先来了解一下测速摄像头是怎么工作的?主要有雷达测速或者激光测速两种手段,但原理相同。当车辆进入测速雷达的监测范围时,设备会向车辆发射雷达波或激光束。这些波束在遇到车辆后会反射回来,被摄像头接收。根据波束发射与接收之间的时间差,通过一系列公式就可以计算出车辆的速度。当车辆继续行驶通过摄像头时,设备会连续进行这样的测量,从而得到车辆在通过摄像头区域时的速度。如果到了抓拍点,依然超过了规定限速,摄像头就会开启抓拍,一般会拍摄两到三张照片,写明了经过抓拍点的车速。
摄像头抓拍的有效距离一般在10-60米之间,最远不超过60米,再远了就不那么清晰了,也没有必要太远。雷达的监测距离一般在100-200米,不过超速行为的判定一般以摄像头拍照的有效距离为准,因此无论多先进的测速设备,只要在距离摄像头60米之外把车速降到规定的范围内,一般就不会被抓拍到。当然如果想更保险一点,最好在雷达的监测范围内就把车速降下来,也就是距离100米的时候车速降到规定范围内一定就没有问题了。虽然100米看上去距离还很远,但如果在高速上也就3秒钟的事儿,因此高速行车更应该提高警惕,提前减速。
因此看到测速后再踩刹车,能不能躲过处罚,最重要的是你距离多远看到了测速摄像头,以及你的车速是多少。如果距离一公里就看到了,此时踩刹车减速肯定来得及,就算不踩刹车只松开油门,一边滑行一边减速也是没问题的。一般来说如果你超速不多,最高没有超过20%,假设高速上跑144km/h,在不急刹的情况下,距离摄像头150米时开始减速完全来得及。在国道上限速80的道路上,假设车速96,在距离110米的时候踩刹车减速完全来得及。当然如果是重踩刹车,距离还可以再近一些。如果你的车速更高,那就需要更远的距离开始减速。需要根据实际情况去判断,并没有固定的距离标准。
一般来说高速行驶时,没有涉及到车辆或人身危险的情况,不要重踩刹车急减速。因为减速太快可能会有危险,后方车辆也在高速行驶,你前方也没有异常情况,突然来个急刹车,后方车辆一定是来不及反应的,追尾的可能性极大。当然也并不建议超速行驶,有很多交通事故就是由超速行驶引起的,特别是重大交通事故。因为超速后车辆的稳定性会变差,特别是转弯或者变道时,容易因离心力过大而失控,遇到紧急情况时也没有时间反应,只能眼睁睁的看着事故发生。无论城区道路还是高速上,对超速的打击力度都是很大的,到处都有测速设备,就是因为超速的危害很大。因此,建议所有车主走任何道路都要遵守限速规定,不要超速。
如果不小心超速了还想躲避抓拍,不可以到了近前才刹车,需要提高注意力,距离很远的时候就开始降低车速。行车过程多注意路边的提示牌,一般在距离500米的时候都会有提示牌,上面写着前方500米测速抓拍。一定不要不以为然,只要有这个提示牌,那么一定是有抓拍,需要谨慎驾驶。并且所有的测速前方都会有提示,就连流动测速都是有提示的,偷偷测速是不允许的。如果你没有那么多精力去观察路边标牌,可以打开导航,有了测速后导航会提前提示你,前方多少米有测速,请注意车速。并且在没有测速抓拍的地方,如果你超速了,它也会提示你,让你减速,非常实用。遵守限速规定,安全行车才是驾驶员最该做到的。
