398
与其他的养护项目相比,汽车挡风玻璃清洗的确是一个小工作。但是它却和您的驾驶视线息息相关,在选购玻璃水的时候我们鉴定玻璃水的质量一.看泡沫丰富且细密、二.放冰箱里冻,看价格:价格高的不一定是好货,但价格低的货质量肯定是没保障的、三.看玻璃水的粘稠度、四.看玻璃水是否具有防雾功能、五.看有没有沉淀等杂质。
怎么选择玻璃水? 如何鉴别玻璃水的质量?
如何选择玻璃水?
现在市场上的汽车玻璃水质量良莠不齐,价格差异较大的情况比较突出。那么,消费者如何正确选择汽车玻璃水呢?这将是我们今天要探讨的问题。
汽配专家介绍,汽车玻璃水一般分为夏季使用的0℃玻璃水和冬季使用的-20℃、-35℃玻璃水,主要功能是强效清洗汽车挡风玻璃上的灰尘、污渍,快速去除虫胶、鸟粪、油垢、洋霜等。 要想正确选择汽车玻璃水,首先需要先弄清楚优劣汽车玻璃水之间的差别。
优质汽车玻璃水是由去离子水加各类环保添加剂制成的车用玻璃水,具有去污、驱水、防冻、抗静电、防腐蚀等功能。可以有效去除灰尘、润滑油、汽柴油、残余上光蜡、树胶、鸟屎、高速公路上的虫胶等。可以快速对挡风玻璃上的雨水进行分散,避免驾驶员在强降雨天气下挡风玻璃模糊不清。可以中和挡风玻璃与雨刷器及空气中物质摩擦而产生的电荷,增强玻璃表面的导电作用,抗阻静电,防止电荷吸附污物,影响视野。PH值始终处于中性,不含各种金属离子,对汽车面漆、橡胶、各种金属没有任何腐蚀作用。可以快速对挡风玻璃上的雨水进行分散,避免在强降雨天下挡风玻璃模糊不清。可以中和挡风玻璃与雨刷器及空气中物质摩擦而产生的电荷,增强玻璃表面的导电作用,抗阻静电,防止电荷吸附污物,影响视野。PH值始终处于中性,不含各种金属离子,对汽车漆面、橡胶、各种金属没有任何腐蚀作用。可以在挡风玻璃上形成保护膜,使汽车玻璃更加清澈透明,对汽车漆面无腐蚀,对橡胶无胀溶作用。
冬季专用玻璃水,还能在-35℃低温环境中,直接溶解洋霜,能够在挡风玻璃上迅速铺展,保持玻璃清晰亮泽,恢复广阔视野。 劣质玻璃水会经常出现沉淀、变色、变味等状况。由于其所含的酒精成分过高,会对汽车漆面产生不良影响,损害汽车漆面的光泽度、硬度,并且会对所接触的橡胶件和塑料件产生胀溶作用,降低这些配件的硬度,以及产生颜色差异。由于汽车玻璃水在清洗完玻璃后会流到空调进风口附近,玻璃水挥发的气味也会沿着汽车空调的通风管道进入到驾驶室内,变质发霉的玻璃水以及由劣质化工原材料制作的玻璃水所挥发的有害气味,会成为危害车主健康的隐形杀手。
这样鉴别玻璃水的质量好坏!
很多车友不懂得如何区分玻璃水的质量优劣,包括很多汽车美容店的“业内人士”也搞不清,有时候,雨刮器喷水无力,甚至是铁杆臂生锈了都不知道是什么原因,孰不知,这正是劣质玻璃水所造成的。
今天,金誉将冒行业之大不讳,把如何鉴定玻璃水质量的绝招教给大家,以后大家再购买玻璃水的时候,不用看什么品牌,那个厂生产的,也照样能够买到专业优质的玻璃水!
下面,我将优质玻璃水的功能和原理与简单有效的鉴定方法 给大家详细讲一下:
一.泡沫越丰富,去胶去污能力越强
这个很好理解,去胶去污主要是靠各种表面活性剂,而表面活性剂的含量越多,那么液体的泡沫也就越多,所达到的清洁效果也就越好,打个简单的比方:如果你买的洗衣粉不起泡沫 你说污渍能洗得掉吗?所以挑选玻璃水的时候一定要摇晃一下,看看泡沫是否丰富,当然,眼观泡沫也是有绝招的:优质玻璃水所起的泡沫不但丰富而且细密(请看图),这是典型的阴离子表面活性剂(环保,可生物降解),如果你挑选的玻璃水的泡沫非常大非常扩张(就像洗衣粉冲出来一样),这说明这款玻璃水的环保性欠佳。
二.防冻性能
说实话,这个凭眼观是看不出来的,最简单的办法就是看看玻璃水的零售价格,拿济南为例,历史记录郑州最冷到-18℃,所以大多数的玻璃水都标注自己的冰点为-25℃,甚至是-35℃,如果你零买的玻璃水是10元一瓶的,那么我可以肯定的告诉你,它的冰点能到-15℃就算不错了,别指望能到-35℃了,那连成本都不够,人家会亏本卖给你?所以,建议大家选择冬季玻璃水时,买零售价20以上的,最有效的办法就是放到冰箱里去冻,一般冰箱都能到-18℃,这个最有检验效果。一句话:质量是和价格划等号的,如果想少花钱买好货,这个基本上很难。
三.看液体的粘稠度
优质玻璃水内含对橡胶雨刷润滑缓蚀作用的配方,所以,液体比较稠,可将玻璃水瓶子倒置过来,观察上升到气泡,气泡升的慢,说明液体粘稠,那么对橡胶雨刷的润滑也就越好,从而避免橡胶的龟裂,还可以用手指沾一些玻璃水感受一下,有没有滑溜溜的感觉,最好是两个不同品牌的玻璃水同时做对比,优劣自然分晓(你爱车上的雨刷挂不干净水,很可能就是雨刷橡胶老化龟裂的原因)
四.防雾功能
专业的玻璃水会在玻璃表面形成一层单分子膜,可以将小水珠连成一片,从而避免了雾气的产生,大多数玻璃水是没有防雾功能的,但是专业玻璃水基本都有这个功能,原理和防雾剂一样,只要将玻璃水涂在挡风玻璃的内面,或者不想起雾的那一面就OK了,玻璃不会涂花,而且效果持续时间长。简单实用,花一样钱买两样货。
五.看玻璃水有无杂质
将玻璃水瓶子倒置,仔细查看有无明显杂质,如果有絮状物,沉淀物等明显杂质,那就说明玻璃水已经变质了,不能用了,优质的玻璃水是晶莹剔透的。当然,任何品牌的玻璃水都有过期变质的那一天,劣质的玻璃水大多是没出保质期就变质了,或者,由于生产配方的原因,生产的时候就已经产生了化学反应出现变质了,也有一种变废为宝的方法,就是找块布来过滤一下,否则,用有沉淀的玻璃水的后果就是雨刷喷嘴会堵住!这里大家一定要谨记:存放玻璃水千万不要被太阳暴晒,否则是很容易变质的。
好了,只要你将以上五点绝招掌握了,基本上你就具有一双慧眼了,另外,大家最好不要自己勾兑玻璃水,用餐洗净,白酒等有一定的腐蚀性,也是很容易出现沉淀的,希望我的能对朋友们有帮助!
最后,我们用五句话来总结一下:
一.看泡沫丰富且细密
二.放冰箱里冻,看价格:价格高的不一定是好货,但价格低的货质量肯定是没保障的.
三.看玻璃水的粘稠度
四.看玻璃水是否具有防雾功能
五.看有没有沉淀等杂质
