350
L2级自动驾驶功能主要包括:自动跟车,车道保持。
一、结论(高速上)
1. 脚不用踩。
2. 手要放在方向盘上,但有自动纠偏功能,手不用太使劲。
3. 注意力要集中。
二、做法
上了高速,启动L2级辅助驾驶的“自动跟车模式”,每个车的控制按键不一样。
本田艾力绅。
此时就进入了自动跟车+车道保持的模式,这时候仪表盘有4个地方需要关注。
三、关注图标:
1. 汽车形状的图标:
如果是空心的,说明在本车的前方,还没有搜索到可以跟踪的车辆;如果是实心的,说明已经找到了可以跟踪的车辆,并且正在跟车。
2. 速度显示的图标:
刚启动“自动跟车模式”时,显示的速度,就是你刚才按下SET/- ,启动“自动跟车模式”时,本车的瞬时车度。此后可以按SET/- 和 SET/+按键,来调节这个速度。
这个速度,就是巡航速度,也是你允许L2级自动驾驶功能掌握本车行驶的最大速度。
比如,你设置速度为105迈,而前车速度达到120迈,那么本车就跟不上前车了,本车会始终按照105迈行驶,然后慢慢掉队。
但如果前车行驶速度只有90,那么本车处于跟车状态,也按照90的速度,跟着前车行驶,前车如果提速,只要不超过105,那么本车也会跟着提速,前车减速,本车也跟着减速。
3.跟车距离的图标
本田一共四个档位,分别是一条线到四条线,对应着距离近和远。
4.车道纠偏的图标
图标亮起,说明该功能已经启动。这时车辆会自动沿着道路中线行驶。
四、常见问题解答
1.前面没车的时候,自动跟车还生效吗?
生效的,如果前方没有找到需要跟踪的车,也就是说前方一马平川,那么本车就处于非跟车模式,将以你设定的巡航速度自动行驶,直到前方遇到了第一台车辆后,本车就自动进入了巡航模式。
2.前车速度快,跟不上怎么办?
前车速度>本车设定的巡航车速时,本车会掉队,就从跟车模式变成了非跟车模式,这时,需要驾驶员自己判断:
判断安全,则可以按SET/+按钮,把巡航速度提上去,以便持续跟住前车。
判断不安全,就不用任何操作,等待本车慢慢掉队,之后就进入以巡航速度行驶的模式了。
3.如遇到其他车插队,怎么办?
如果有车辆要在本车和被跟踪的车之间插队,那么本车会自动刹车。只是我觉得这个自动刹车启动的有点晚,所以这时候我就自己判断:
如果我提速,可以不让插队的车进来,那么我就踩油门提速。踩油门这个动作不会影响自动跟车和辅助驾驶的设置。等一会儿不踩油门了,自然又回到刚才的状态。
如果我提速,也管不住插队的车进来,那我可以选择等待车机系统给我自动刹车,但我一般就主动踩刹车了,因为更安全。只是踩刹车后,自动跟车和辅助驾驶功能就取消了。需要重新设定了。
4.如果前车超车变道了,本车也会跟吗?
当然不会,本车会保持在原来的车道上继续行驶。并不会跟着前车一起变道。
5.巡航车速设置成多少合适?
如果车辆不多,平均车速都在100-120之间时,我们设成120比较合适。因为设得太低,就跟不上车流了,设得稍微高一点,但只要前车没达到120,本车大概率也是按照100-120之间的速度行驶。
总之巡航车速设置过低,容易总是跟不上前车,频繁被超车。不可取。
巡航车速设置过高,则容易出现本车在前面无车时提速很快,遇到车辆又需要降速。体验不好。
6.夜晚这些辅助功能还管用吗?
可以的,效果和白天一样。
7.为什么要持续关注路况?
辅助驾驶毕竟不是自动驾驶,所以如果只开始自动跟车,不开车道保持功能,那么方向盘是需要自己掌控的,那当然要关注路况。
即使开始车道保持,那也要时刻关注是否有车要插队在你和你跟的车辆中间。虽然车辆也可以主动刹车,但是总感觉它主动刹车有点晚,每次都是我提前采取刹车动作了。
实际上艾力绅来说,好像是不开启辅助驾驶时,也是可以碰到危险情况,车机系统主动刹车的,但是还是自己关注着,双保险一点。
8.什么情况下不适合开启辅助驾驶?
车流密集的时候,不适合自动跟车。因为总有一些人,哪怕本车和前车之间距离不大,也要强行超车,频繁出现这种情况时,不适合开始辅助驾驶。特别是双车道的高速,这种情况就比较常见。
道路两侧的标志不清晰时,不适合开始车道保持,因为很难识别边线。
不是高速的道路,不适合,因为需要速度达到60迈才可以开启这着功能。
9.什么情况最适合自动跟车?
三车道高速,车流量不大,设定为120的巡航定速,如果前车达不到这个速度,则按照前车的速度行驶,如果前车太快,就掉队,然后等待其他车辆超车后变道到本车前面,继续跟车。
我测试了一下,非节假日,一直跟车行驶,平均时速能达到105-110。除了插队时,腿几乎不用。这个状态很舒服。
祝大家五一出行愉快!!!
