333
高速和城市快速路是车辆经常行驶的一种路况,车辆在高速行驶时需要经常微调方向盘修正方向,使车辆始终处于直线行驶,但有些装配电子助力的车型,在车速较快时微调方向盘会有卡顿的情况出现,长时间开车会很累,冬季尤为明显,下面具体分析一下产生这种情况的原因。
车辆在转弯时需要转动方向盘,由于轮胎与地面存在摩擦力,转动方向盘时需要一定的力,会感觉转方向盘很重,在原地转方向是尤为明显,转向助力系统有效的解决了这个问题。
早期的转向助力系统为机械液压助力,通过发动机带动压力泵为助力系统提供动力,这种助力泵的阻尼手感由压力泵的压力值决定,助力大小较为恒定,但存在一个弊端,那就是车辆在原地或低速行驶时方向盘手感较重,需要较高的辅助机来进行转向。在高速行驶时需要方向盘具有较重的转向手感,以增加行驶稳定性,这时方向盘需要的辅助力较小。由于机械助力的助力值较恒定,无法同时满足不同车速需要的转向手感,为此电子助力转向诞生了。
电子助力转向系统不同于机械助力,不需要消耗发动机动力来提供转向助力,而是依靠电机来为转向提供助力,电机的辅助力可以通过电流调节大小,车辆在原地或慢速行驶时,助力电机提供较大的转向辅助力,转向手感会变轻盈,操控车辆会更灵活。在高速行驶时,电机提供助力减小,转向手感变得沉重,保证车辆高速行驶的稳定性。这样就有效满足了不同车速对转向手感的需求,同时还有一定的节油效果。
电子助力转向系统有三种形式,分别为转向管柱助力、小齿轮助力和齿条式助力。高速微调方向盘卡顿问题主要出现在配备转向管柱式助力的车型上,也就是C-EPS电子助力转向系统。
C-EPS电子助力转向系统的电机和齿轮布置在转向管柱上,结构较为紧凑,不适用需要较大助力的车型,日韩系、美系、国产等部分紧凑级车型装配较多。助力电机的蜗杆与转向管柱上的齿轮相啮合,为方向盘提供转向助力。齿轮箱中的蜗杆与齿轮间填注有润滑油脂,当方向管柱小幅度转动时,蜗杆和齿轮间的润滑油脂会不断向四周挤压,随着两者间润滑油脂的逐渐减少,蜗杆与齿轮间润滑油膜会变薄,润滑效果变差,摩擦阻力随之变大(也可能由于油膜变薄齿轮间张力变大)。
由于微调方向盘用的力度很小,不足以抵消摩擦阻力,会出现方向卡顿的情况,需要用更大力气来转动方向盘,但这样又会带来方向盘角度打多的问题,在车辆长时间高速行驶时左右微调方向盘会很累。
为了解决这个问题,很多车主选择去4S店重新匹配转向数据或更换转向助力总成,但往往过段时间问题又会出现。其实解决这个问题的方法很简单,原地将方向盘向左转动到底停留几秒,再向右转动到底停留几秒,重复几次后情况会有所改善,还有一种比较繁琐的办法就是拆下转向管柱更换新的润滑脂。
爱车存在微调方向卡顿情况的车主,可以试试上述方法,看看效果如何。
