1703
引言
近年来,我国经济快速发展,人民的生活条件更加富裕,汽车走入千家万户,成为人民生活中必不可少的交通工具。随着我国公路建设迅速发展,公路网络不断扩大,汽车总数逐年增多,落后的车辆检测管理方式已成为建设绿色环保社会道路上的一大障碍。互联网、云时代、大数据、人工智能等的不断崛起,车辆检测管理智慧化、汽车云的发展势不可挡。将“车辆智能扫描成像系统”融入车辆检测日常管理业务中,为车辆检测行业与业务管理带来了巨大的便利与服务水平提供。 作为智能车检系统的重要组成部分和基础单元,车辆智能扫描成像系统输出图像的准确性、性能的稳定可靠性、软件功能的包容性……都直接影响到车辆检测实际工作的有效性。车辆智能扫描成像系统的应用,能够及时排查出汽车行车安全或非法改装存在的问题,能够保证汽车运行的稳定性,对汽车后续的安全管理奠定良好基础。
一、车辆智能扫描成像技术
车辆智能扫描成像系统运用计算机视觉技术实现高清晰度、完整的汽车底盘成像;采用高清彩色扫描式成像,可自动检测通过车辆, 视角180°,视宽车底不小于200CM且图像清晰,输出图像无畸变。支持超长车辆(长度不受限制)的检查,对于超长车辆可通过图像预览窗口进行拖拽、放大来查看整个车辆底盘;车辆通过时,系统自动显示高清晰完整车辆底盘图像,对大小车辆底部采集信息一览无余。能对不同车型的车辆进行检测,并在屏幕上显示完整的车辆底盘图像;可根据道口数进行多通道同屏显示各检查道口车底检查图像。 (1)实时车底及车顶等多方位高清监控功能:最大可接入9路超高清车底、车顶、车前、车后、车左侧、车右侧等车身全模场景图像;画面分割模式:1、4、5、、16可选;画面可放大显示;场景可全检测时段自动录像功能:多种录像触发模式如手动录像、定时录像、输入触发录像;录像回放。自动化检测:可以根据用户需要现场编程来实现各种检测流程,并实现高度自动化操作。选配的车辆VIN码识别或车牌识别模块可对其中某一路或两路场景图像进行车牌的自动识别。 (2)图像扫描抓拍合成功能:可根据车辆管理的要求,将车辆在安检区域接受检查时的车顶、车前、车后、车左测、车右侧等部位进行拍照并与车底扫描成像后的图像汇总,并可融合车辆VIN或车辆牌照号码、车辆所属单位、驾驶员姓名及驾驶证、等相关信息绑定存储,一一对应,这样存储的完整受检车辆图像及驾乘相关人员资料的信息,大大地方便了实时安全检查和事后档案管理,避免了只能对车底检查扫描的局限性,提高了车辆安检系统的利用效率。
(3)检查便捷:可按照人工或自动将进出车辆录入车辆进出数据库内,当车辆经过时可显示此车辆的相关信息(车牌、车身颜色、车型等),通过此项功能可大大提高车辆通过速度,减少检查人员的工作强度。车辆以1-120km/h的速度通过车底扫描采集设备,在车辆通过后<1秒钟内,系统自动显示出高清晰完整车辆底盘图像。对大小车辆底部采集信息一览无余,系统自动根据计算机安检日期生成一个对应的文件夹,并将车底图像按日期和时间自动存入文件夹内,以备日后查看。具有自动工作方式,自动抓取车牌号码,获取底盘图像功能,可配智能分析报警功能,可声光报警;存储相关信息,可查询、统计、生成报表。 (4)图片处理速度快:车辆通过该系统时,所扫描摄取的图像实时上传于主机,控制台的屏幕马上便可显示车辆实时清晰的底盘图像和历史对比图片,能够比传统的方法更快速、更准确地辨别车底的附着物。软件操作方便,可对图像进行全部或局部无失真缩放,缩放倍数没有限制,图像全景导航,图像从文件夹提取时不超过0.1秒。操作软件对车底图像可进行均衡、亮度、对比度、饱和度、锐化处理,并通过放大镜对车辆底部进行局部放大,以及对图像有调阅和打印的功能。通过上一页和下一页可以灵活的查阅经过车辆的车底资料,车底图像具有手动对比功能。 (5)记录和查询:所生成的该车完整底盘照片和车辆入场时所建文档归纳为一个文档。可以随时按时间﹑车牌等信息,查询每台车的完整底盘照片和进场时间。查询结果以报表形式显示和打印,可以对数据库中的信息进行转存。高效的车辆底盘图像检索功能:可以通过时间、车牌、车型等信息检索车辆底盘历史图像资料,也可以根据车牌、车型、车辆生产厂家检索标准车辆底盘图像信息;支持按车牌和车型两种索引方式建立标准车辆底盘数据库;标准车辆底盘图像库可以通过用户自学习建立;底盘图像与标准底盘图像比对,支持按车牌、车型等多种比对策略; (6)设备配有感应式成像照明控制系统,照明采用高亮度、超广角的进口面光源器件,具有发光超强、使用寿命长、维护方便的特点。 (7)适应性强:系统充分考虑到受检车辆的长短、宽窄、底盘高度都不相同,车速不稳定以及项目建设成本和场地施工的难易程度等因素,保证系统的可靠性、灵活性。车辆以时速1-30公里匀速从上面通过时系统对车辆底盘进行扫描采集, 所摄取图像实时上传到中控主机,得到完整的车辆底盘图片。系统可拍摄宽度为0mm—4000mm,图像清晰度可优于0.5mm/像素,系统具有强大的承载能力(大于52T),确保拍摄镜面不会受压磨损。机箱具有防水、防尘、抗压功能。支持多种道口管理模式:单向车道、进出混合车道、进出独立双向车道,并且支持进出场车辆信息管理;支持多道口联网,车辆底盘图像上传网络存储服务器的中心数据库,集中管理车辆的进出信息; (8)全天候工作:专业的环境控制系统,系统每1秒实时采集一次环境设备的温度、湿度并根据系统已设定值范围自动对车底反藏匿成像系统的温度、湿度进行调节(除霜、除雾、加热、制冷),使系统始终保持最佳的工作状态。系统具有良好的抗压性、防水性、能适应各种全天候工环境工作的功能。 (9)高集成度:可集成VIN或车牌号码识别、车辆外观对比、重量测量、阻车器、防撞墙或道闸等控制、交通信号灯控制及LED屏和自动广播交通引导系统、车辆RFID卡管理、生命探测等多个子系统。车牌自动识别功能(选配),能自动识别车牌号、车牌颜色,同时支持手动输入车牌号、车辆颜色、车型等信息。 (10) 人员信息采集功能:可读取、查询第二代居民身份证和机动车驾驶证全部信息,拍摄驾驶员人脸图像,认证准确,可验证第二代居民身份证真伪;兼容性好。并与车辆扫描信息进行关联查询,显示所有信息。
二、车辆智能扫描成像系统流程
根据车辆检测行业车底安检系统需要实现的整个功能流程为: 当需要接受检查的车辆在经安检工作人员许可后,由待检区域刚进入检查区域前(要进入安检区),触发车检通道上方的第一防线——地感线圈,产生序列联动控制:启动车检通道入口中央的慢闪灯(选配件)引导车辆前行;同时车检箱(选配件)内的广播播放自动语音:“你已进行车检安检区域,请你沿地面引导线标识,限速5公里/小时匀速向前慢行!”;打开车牌抓拍闪光灯,启动车牌摄像机抓拍车头的驾驶室和车牌,并由中央控制主机自动识别出车辆牌照号码同时存储;启动车辆扫描仪的辅助照明灯开启。 当受检车辆继续前行进入车辆检测站区安检区域内时,触发到安检入口区域内的第二道防线——地感线圈:启动安检入口区域内侧的车底扫描仪开始扫描同时传输至检查控制室的扫描成像管理软件服务器。 车辆前行:关闭车底扫描仪辅助照明;停止车底扫描仪扫描,进入待检状态;1秒内在检查控制室的扫描成像服务器显示器及受检大厅内的壁挂显示大屏上同时显示自动生成的一幅被检车辆完整的高清彩色底盘图像;红绿灯亮红灯;同时车检箱内的广播播放自动语音:“请你熄火、停车接受检查!”;启动车检区域内的车顶、车前、车尾、车侧等场景摄像机进行抓拍并保存;在扫描成像管理服务器完成对受检车辆的各部位图像采集并存储后,接受检查控制室的其它第三方检查软件平台管理对受检图像要求传输的响应,上传受检车辆的相关图像资料等信息;受检车辆在驶出受检区域时,触发出口处地感线圈,扫描成像系统等待下一辆需要扫描的车辆。
三、部件故障自动识别
开启车底安检智能预警功能后,车辆底盘扫描成像后,智能识别车底异物,以红框提示,可联动语音模块,警示音智能提示。
结语
今天,越来越多新的技术如红外光电技术、微波技术、视频技术、超声波技术等被应用在车辆检测领域,这些新技术可以提供更为丰富的交通数据,更高的可靠性和更长的使用寿命。车辆智能扫描成像技术也将随技术的洪流发展,对于确保客、货车行驶安全、减少人工劳动程度、增强车检工作效率、提升车检水平有着关键意义,伴随车辆智能扫描成像技术的不断发展、改善和进一步运用,以后定会在交通运输安全保障工作中发挥更大的作用!
