514
车辆冷启动时抖动应该是很多车主都遇到过的情况,尤其是年限较长的车辆。但是当车辆的水温正常后,抖动一般也就会消失了。那么冷启动为什么会导致抖动情况呢?
引起车辆冷启动出现抖动的原因一般有以下几种
一、油气混合比不正常
车辆冷启动时,由于还没有达到氧传感器的工作温度,所以氧传感器是不工作的,这时电脑就会发生误判,执行的油气混合、点火时间等控制都会出现误差,减少车辆的动力输出,出现了车辆抖动现象。一旦温度达到正常,氧传感恢复正常工作,那么抖动就会消失。
二、发动机积碳过多
众所周知,发动机内部都会有积碳,但是积碳过多就会造成车辆的抖动。一般都是节气门和喷油嘴积碳过多引起车辆抖动。当发动机内部的积碳过多时,冷启动时喷油嘴喷出的汽油,大部分会被积碳吸收,这个时候就会造成启动困难和启动后的抖动,及时清理积碳后这个问题就会解决。
三、各个缸工况不协调
车辆的火花塞长时间使用后就会出现工况不协调的情况。长时间使用后,火花塞也会产生积碳,而且每个火花塞的点火间隙就会出现不同的情况,这个时候就会出现有的缸产生的功率偏小,就造成了抖动。定期检查火花塞,清理积碳,就能解决。
四、水温传感器失灵
水温传感器是车载电脑判断发动机工况的重要依据之一。如果水温传感器失灵,那么电脑控制喷油量就会出错,冷启动时还是按照正常温度喷油,喷油量减少自然功率不足而发生抖动。
五、线路老化
这个问题在老车上经常发生,随着车辆使用年限的增加,车辆的部件老化情况越来越严重,线路老化也是一大问题。线路老化会引起点火线圈老化、火花塞的高压线老化或者漏电,这样就会导致车辆点火时电量不足,继而造成车辆抖动的发生。
六、其他因素
比如空滤脏了会导致进气不足,加入的油品品质太差,达不到相应的热值,燃烧室功率输出少,这些问题也会引发车辆的抖动。
以上给大家列出了引起车辆冷启动抖动的原因,如果您的爱车也有这种问题发生,建议您去专业的维修店进行检查和维修,让您的爱车保持巅峰状态,这样不仅驾控舒适,还可以节能省油。
(文章内容源于网络,如涉及版权请联系删除)
想了解更多,请关注【车贝健】
