235
如果冷却系统中出现节温器损坏、电子扇损坏、水箱亏水等情况,就会使水箱内的冷却水无法降温,导致水温升高,此时气缸内的温度会迅速上升,若不及时将这些过多热量散发掉而仍然持续高负荷驾驶,就会使活塞、活塞环、连杆等部件的强度降低,甚至变形,承受不了正常的负荷,同时也会破坏各零件间的正常间隙,使零件间不能保持正常的油膜,轻则会使发动机拉缸、拉瓦,重则还会使整个发动机损坏甚至报废。
汽车发动机开锅后不建议立即熄火,需要根据具体的情况来采取相应的降温措施。
如果立即熄火,发动机的冷却系统也会停止工作,冷却液停止流动,风扇停止运转,会导致发动机局部的温度迅速上升,特别是活塞、缸套、缸盖这几个部位,严重的高温甚至会导致活塞熔化并与缸套粘结在一起,俗称“粘缸”;并使活塞环高温退火,强度、弹力迅速下降,密封性能变差,刮油性能变差,这也是很多发动机高温后会出现动力下降、烧机油等故障的主要原因;另外,严重的高温还会使缸盖变形,气门烧蚀等等。这些都属于严重的发动机机械故障,是需要大修发动机的。
