500
一辆2.0排量的家用车,在市区行驶可达9个油,这是很正常的一个油耗。而如果上了高速,最低可达6个多油,高速上比市区要省两个多油,所以说油车跑高速更省油。而电车却恰恰相反,越是跑高速越费电。一辆普通的电车在市区行驶百公里10度电,到了高速上可达15度电。从续航里程上也能明显看得出来,市区续航400公里,到了高速上续航只有300公里了,续航里程大大下降。当然这都指的是高速行驶的时候,龟速行驶另当别论。为什么高速行驶时油车省油,电车费电呢?有两方面原因。
首先是能量转化的问题。油车用的是发动机,为了能让车辆无论在低速还是在高速的时候,都能有一个良好的加速性能,发动机的功率就必须要足够大。车辆在市区低速行驶,那么发动机的功率是发挥不出来的,浪费了很多。就好比一个力气很大的人在工地搬砖,把砖从A点搬到相距20米的B点,正常一次搬十块砖感觉正好,效率较高。现在只让他一次搬一块,有力气使不出来,效率也低下了。搬同样数量的砖所花的力气更多,毕竟光来回跑路也浪费了很多力气。
还有发动机在低转速下的效率也非常差,处于燃烧不完全的状态,能量转化低。进排气速度很慢,导致进入气缸的燃油混合气不能完全燃烧就排出了,汽油有一部分是浪费的,这也是油耗高的一个原因。此外,市区行驶总是走走停停,遇到红灯要停下来,绿灯了要加速,这是导致油耗高的重要原因。油车在加速阶段,为了保证足够的动力,发动机电脑会控制多喷一些油,也叫作混合气加浓。显示瞬时油耗的车辆可以看一下,在加速过程中,瞬时油耗可达二三十个油。因此如果你一直在堵车路段走走停停,油耗可达十几个都是正常的。
还有一个原因是市区行驶,挡位不能总是在最高挡。在动力足够的情况下,挡位越高越省油,比如跑一段10公里的路,以最高挡跑完和最高只挂在三挡跑完,油耗会相差一两倍。低速行驶有很多时间都不是在最高挡,因此油耗也会增大。以上这几点原因都说的是油车在市区低速行驶下油耗大的原因。
而当上了高速以后,没有了红绿灯,挡位也会挂在最高挡,且大部分时间都是匀速行驶。此时发动机的燃烧工况稳定,燃烧效率也达到最高。从速度和油耗曲线可以看得出来,当车速匀速行驶,达到90km/h左右时是一辆车最省油的时候。即使跑高速车速达到了120,油耗虽有增加,但增加的还不多,也是比较省油的工况。总之,在高速上行驶,所有的工况都是最有利的,当然会更省油。
而电车的动力来源是电机,电机的特性和发动机完全不同。电机并不会隐藏动力,即便在低速行驶,电机也无时无刻都在发挥它最大的性能。一脚电门下去,它就能立即发出最大的扭矩,输出到车轮提供加速。所以在低速时,电车的加速都是很猛的。而电机的功率曲线也与发动机不同,当达到了一定的转速之后,功率却开始下降了,车速越快越没劲了,它的后劲是不足的,此时还特别费电。而在车速很快时,风阻也增加了很多,导致耗电量进一步增加。
高速耗电多,还有一个最主要的原因,那就是持续的大电流输出。放电电流越大,电池的容量越低。在大电流放电时,硫酸在电极板的孔隙中消耗的很快,孔隙中的电解液密度下降的也很快。电极板表面活性物质的孔隙容易被生成的硫酸铅堵塞,减少了孔隙中实际参与化学反应的活性物质的数量。使用锂电池的情况也一样,都是放电电流越大,电池容量越低。此外持续的大电流输出,会导致电池发热量过多,也会浪费掉一些电能。
实际中也有很多这种例子,比如启动车辆时,如果一次没启动成功,需要过几秒钟再启动,就是为了保护电瓶。用锂电钻干过活的都知道,如果用来往墙上钻眼,假设慢慢钻能钻10个眼就没电了。但如果你持续不停的钻,一刻也不休息,只能钻五六个就没电了。总之,持续输出的电流越大,对电池容量的影响就越大。
