390
车子长时间不开,最常见的问题就是电瓶严重亏电,发动机打不着火。因为汽车在熄火的状态,蓄电池也会进行“休眠放电”,每天大概损耗电瓶容量的1%左右,用以维持整车电路系统和ECU行车电脑的正常状态。那么,如果车子停放了一两个月,电瓶容量低于一半时,车子就会出现启动困难的情况。
另外,蓄电池长期自放电后,两极板表面就会产生硫化物,严重影响电瓶的再充电效果,最终导致提前报废。
机油氧化
超长时间不开的车辆,如果不定期更换机油,那就很容易氧化、变质。这样一来就不能充分发挥机油润滑和降温的作用,密封件老化还会出现各种渗油漏油现象。
车漆泛黄粗糙
如果长时间停放在户外的车子,没有东西遮挡,表面肯定会落有厚厚的灰尘,鸟粪以及腐烂的树叶等等,再经过雨水的冲刷,必定损害车漆。
车胎变形
车子长时间停放不动,接触地面的轮胎部位就会受压变形,时间越长就越不容易恢复。修补过的轮胎还会出现开胶漏气的现象,若不及时检查充气,就会严重影响轮胎的使用寿命。
