599
更换火花塞是一项很重要但却容易被忽视的保养项目,很多人保养只知道换机油,别的项目都感觉不那么重要,即使寿命到了也总是拖延很久才会更换。其实这对于车辆的性能影响是很大的,如果涉及到发动机的动力系统,还会影响油耗,影响舒适性。看似不换省了钱,但从油费上又都花出去了,只是这种循序渐进的影响车主往往察觉不到。今天我们要说的是关于火花塞的问题,很多车用的是普通火花塞,中心电极很粗的那种。有没有必要升级成铱金的?中心电极很细的那种。升级后会不会对车辆的性能有所提高,或者是格外省油?
首先我们要先了解火花塞是干什么用的,当活塞即将到达上止点,混合气被压缩到极限后,此时火花塞就要发出电火花点燃混合气,混合气燃烧做功。这就要求火花塞的点火性能要高,如果点火能量弱,迟迟点不着混合气,就会错过点火的最佳时机,活塞都开始往下走了才点着。这样对活塞的推动力就会减弱,导致燃烧产生的能量被浪费,进而导致油耗升高,动力下降。所以火花塞的点火速度,点火能量至关重要。
铱金火花塞的中心电极采用铱金材料,这种材料具有极高的熔点和硬度,能够承受更高的温度和压力,它的电极可以做得非常细,从而可以发出更高的点火能量,能够保持稳定的点火性能。在点火过程中,铱金火花塞能够更迅速、更充分地点燃混合气,提高燃烧效率,降低油耗。此外,铱金火花塞的点火能量更集中,点火更稳定,有助于减少熄火和意外点火的情况,进一步提升发动机的性能和稳定性。
在一些性能比较高、压缩比较大的车上基本都是铱金火花塞,它需要始终保持足够的点火性能,才能发挥出发动机的动力性和经济性。而在大多数经济型小车上,用的基本都是普通火花塞,因为它的压缩比较低,发动机性能低,普通火花塞已经足够用了。这里就可以给出结论,如果都是新火花塞的情况下,普通火花塞升级成铱金的并不能提升车辆性能,也不会降低油耗。打个比方就容易理解了,假设该车所需的点火能量用数字表示是5,普通火花塞的点火能量是8,铱金的是12,那么普通火花塞的8已经远超所需的5了,已经足够用了。即使再用铱金的,这些点火能量也是浪费掉了,没什么作用。
当然这都是在新火花塞时候的表现。但是铱金火花塞还有一个更大的优点,那就是寿命特别长,可达10万公里以上。而普通火花塞的寿命只有4万公里,很多人到了4万公里感觉没什么异常,就不会更换。此时它的点火性能就会下降,不能做到快速点燃混合气,就会产生一些问题,动力下降油耗升高。所以如果你不太愿意经常更换火花塞,那么升级成铱金的是一个不错的选择。它的更换频率非常低,很多车主可能开到换车也就需要更换一次。并且铱金的点火性能衰减的很慢,可以一直让点火性能处于最佳状态,一直让车辆保持最初的动力和油耗水平。
总之,如果你能根据火花塞的实际使用寿命,在性能下降了时,及时更换火花塞,那么不需要升级成铱金的。原车是什么型号的就用哪种型号的就可以,绝对够用。原车的火花塞不可能配一个性能低到不够用的火花塞,因为厂家也要保证车辆的油耗和动力性能。如果换一个火花塞就能提升性能和油耗,那厂家出厂时就会换成更好的了,没必要让车主自己更换。对于大多数人来说,不暴力驾驶,不超载、不大负荷用车,不需要升级。当然,如果你不愿经常更换火花塞,那么就可以选择升级成铱金的,基本上是一劳永逸,换上后10万公里内再不用管了。
