448
蓄电池的使用寿命与车主的开车习惯有很大的关系,大多汽车蓄电池使用的是铅酸免维护电池,寿命在2年左右,使用维护保养得当的话,可达到3-4年,自动启停车专用蓄电池寿命在4年到6年。
01 汽车启动打火,时间不能超过5秒,要是第一次没有打着,需要间隔15秒后再启动一次,也不要在发动车子后,又马上熄火,再次启动。因为每次启动车辆时都会消耗大量的电能,汽车蓄电池是同时向起动机和点火系统供电,起动机需要瞬间电流是100A甚至300A。
02 停车前先关空调再熄火,空调的鼓风机是耗电的,这样可以避免汽车蓄电池亏电,另外高负荷运转也会损伤汽车发动机。
少长时间怠速开空调,当发电机低速运转,发电机发电不足,就要用到蓄电池的电补充,
03 熄火前要记得先关闭电动车窗和天窗,这些都是靠蓄电池供电的,有些人习惯离开车后使用长按锁车键关窗,却不知对蓄电池寿命会有影响的
04 熄火前要记得先关闭大灯,和车上其它灯,夜间在城市开车尽量不要把所有的灯光都打开,特别是雾灯,雨天雾霾天气看不清才会用到。
05 有些车主在等人的时候,车子熄火却长时间开着音响,这样做省油的目的是达到了,却容易将电池耗尽,尽量使用别超过30分钟,别去尝试电瓶的极限,在路上趴窝很可怕
06 使用吸尘器、充气泵,要在发动车子后再使用,由于这些外置设备的功率比较大,很容易大量消耗蓄电池的电量
07 现在的汽车基本都会加装行车记录仪,有些车主用的是24小时运行的行车记录仪,长时间停车忘记关闭,会把蓄电池的电量耗光, 蓄电池容量是45AH的慎用
08 汽车经常短途行驶,单次开车时间20-30分钟的,容易导致汽车蓄电池长期处于充电不足的状态,建议时不时跑下高速,当发动机高速运转时,电机发电充足,利于蓄电池储存电能。
09 车长久不用,蓄电池会慢慢自行放电,建议每隔15天左右启车运行20分钟,或将汽车电瓶的负极断开。
