584
随着气温逐渐升高,现在中午开车又到了该开空调的季节了。冬天大家用的是暖风,与冷风的产生原理是完全不同的,因此相当于半年多都没有用冷风空调了。家里面的空调再用的时候都需要定期清洗,车上的空调比家用空调更精细一些,在使用前也需要做一些准备工作。常见的是更换空调滤芯,一般在冬天更换空调滤芯的人不多,到了夏天,大部分人都会换一个。如果你是去4S店保养,每次保养的时候维修工也会给拆下空调滤芯来检查一下,脏了的话会建议更换。除了换空调滤芯以外,还会建议做一个项目,那就是清洗空调,会告诉你这两个项目是一起做的。那么空调是否需要定期清洗呢?
答案是根据实际情况决定是否清洗,大部分车不需要定期清洗。空调滤芯脏了,把空调滤芯拿出来,用肉眼就可以看见,是否该更换一目了然。对于空调滤芯,建议一年更换一个,一般就在夏天来临时进行更换。它太脏了一来影响出风量,脏污把滤芯堵住了,导致不透气了,风量下降,车内就会感觉不凉快。其次空调芯上会有很多细菌,被吹入车厢影响身体健康。
清洗空调,指的不是清洗滤芯,主要是清洗蒸发箱的表面以及风道。而蒸发箱以及管路是否脏了是看不见的,因为它在仪表台的内部,用肉眼看不见。也不可能把它拆出来检查,因为这是一个很大的工程,就算需要清洗,也不是把它拆出来洗,单单拆装的工时费都要上千。所以清洗都是用免拆清洗方法。那么蒸发箱是否脏,是否需要清洗只能靠猜测。发现滤芯特别脏,说明你行驶的道路可能灰尘比较多,或者该滤芯用了很长时间。时间久了肯定会有一些细小的灰尘透过滤芯来到蒸发箱和风道内部,越积越多导致蒸发箱也有点堵了,就需要清洗。
此外,即使蒸发箱不脏,但是随着空调的长期使用,蒸发箱会一直产生水,这些水积攒多了就会流到车外,但蒸发箱还是会处于潮湿的状态。时间久了就会产生一些霉菌、细菌等,此时也需要清洗空调。最后是空调有异味了,也需要清洗,有异味一方面是产生了霉菌所致,一方面是太脏了所致。也就是说,等到空调有异味了后再清洗也不晚。清洗空调所用的清洗剂,一来能清洗掉表面的脏污,二来还有杀菌消毒的作用。
要注意的是,必须确定异味来自蒸发箱,而不是空调滤芯。经常有的车开空调有很大的霉味,但是更换了空调滤芯后,运行一段时间,霉味就会消失。这就说明该异味来自空调滤芯,并非蒸发箱,这种情况只更换空调滤芯就可以了,不用清洗空调。一般来说,大部分车辆两到三年做一次空调清洗就可以了,不需要每年都洗。同时也要参考自己的行驶状况,如果经常走一些土路,或者大货车较多尘土较多的路,应当缩短清洗周期。在空气较好的地方用车,或者车辆开的很少,可以延长清洗周期。
清洗空调需选择4S店或者专业的大店清洗,清洗剂要用好一点的,因为除了要清洗干净以外,清洗剂本身不能对身体有害。清洗完空调之后,管路里面会存留部分清洗剂,吹出来的风一直有清洗剂的味道,需要好几天才能消散。虽然这个味道不难闻,甚至还挺好闻的,但质量不好的可能也会影响身体健康。清洗操作时也要根据产品的说明书,规范操作,防止清洗剂进入鼓风机中心转轴,引起异响。也要防止清洗剂被吹入中控台的各种电子设备里,影响电子设备寿命。
