'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='1073
柴油发动机的故障总是让驾驶员在长途运输中倍感压力。但别担心,了解常见的故障及其排查方法,将大大提高解决效率,让你在遇到问题时保持冷静。
柴油发动机可能遇到的问题包括启动困难、突然熄火等。由于车型的电控系统各异,故障原因也多种多样。因此,诊断和排除故障需结合具体车型和技术资料。
例如,当起动机不工作时,对于受ECU控制的车辆,ECU会首先检查空挡信号,然后驱动启动继电器。这时,问题可能出在空挡开关、启动继电器、蓄电池或车下停车开关上。
检查步骤包括:
* 确认是否在空挡位置
* 检查车下停车开关的状态
* 检查空挡开关及其接线
* 尝试紧急启动
* 检查蓄电池电压
* 检查启动继电器及其接线
* 检查起动机是否损坏
* 检查点火和启动开关
另一种情况是轨压无法建立,导致起动机虽工作但无法启动。这要求共轨系统的燃油油路必须密闭。检查从油箱到喷油器的整个油路,包括低压和高压部分。
排气方法包括松开粗滤器上的放气螺栓并压动手动泵,以及松开高压油管接头并用起动机带动柴油机运转。
此外,还需检查油路的通畅性和滤清器的状态。若电气线路插接件有问题,可以拔掉轨压传感器尝试启动。
还有可能出现插件断路或短路的情况,这通常涉及喷油器、传感器和整车线束的插接件。检查插接件的安装,并使用万用表检查线路的通断。
最后,曲轴信号和凸轮轴信号的丧失也可能导致柴油机无法启动。这两个信号由安装在飞轮壳和高压油泵外侧的传感器提供。检查传感器是否损坏、线束是否连接良好以及传感器是否松动。
拆装高压油泵和飞轮后,务必按照相关工艺文件执行安装,以确保信号同步。
综上所述,了解这些常见的故障和排查方法将帮助你在遇到柴油发动机问题时保持冷静并有效解决。
