448
五一长假在即,很多人正要启动自驾出游模式,免不了提前给爱车加油。到了加油站,92号、95号、98号.....面对不同标号的汽油,你是怎么选择的?这些汽油又有什么不同呢?
图片来源:中国石化
95号和98号汽油,有什么不同?
有人认为标号不同代表品质不同,其实汽油的标号与油品的“纯净度”和“品质”无关,标号代表的是辛烷值,表示着汽油的抗爆指数,辛烷值越高,抗爆性就越好。92号汽油的辛烷值不小于92,98号汽油的辛烷值不小于98。
车用汽油(VI B)抗爆性质量指标 l 《车用汽油》(GB 17930-2016)
98号车用汽油(VI B)抗爆性质量指标 l 《车用汽油》(GB 17930-2016)
抗爆性之所以重要,是因为汽车在行驶的过程中发动机不断运作,活塞在气缸里以“进气、压缩、做功、排气”四个冲程往复运动,如果汽油的抗爆性过低,在火花塞点火前汽油就开始燃烧,就会形成爆燃,也就是俗称的爆震。
图片来源:科普中国
爆震的发生通常会引起发动机抖动,损伤发动机,车身也会有明显的震动感,降低行车舒适性。并且爆震相较于正常点火做功而言,燃油没有得到充分燃烧,会影响发动机的输出功率。
除了抗爆性,《车用汽油》(GB 17930-2016)还对车用汽油提出了很多质量指标要求
如何选择标号合适的汽油?
为了确保最佳的性能和燃油经济性,车主应该始终选择符合自己车辆要求和手册推荐的汽油。按照发动机的压缩比,一般压缩比越大的车所需要的汽油标号越高。车主可以查看油箱盖内侧,上面会标注该车所需加注的油品号。
有时我们在加油站里还会看到标注着E的汽油,这是乙醇汽油。乙醇汽油是用90% 的普通汽油与 10% 的燃料乙醇调和而成的产品,可以有效降低汽车尾气排放对空气的污染。
《车用乙醇汽油(E10)》(GB 18351-2017)中按辛烷值,将此类汽油也分为89、92、95、98号4个牌号。长途出行时,如果途中遇到加油站只有乙醇汽油的情况,也可以选择加标号接近的乙醇汽油。比如平时加92号汽油,可以加E92号汽油,但是应选择能够确保品质的正规加油站加注。
来源:上海市质量和标准化研究院、消费指南杂志
标签: 加油
