为什么大货车刹车时轮胎很容易冒烟? 小轿车却不会冒烟? 老司机: 这样能保命
无论是走国道还是跑高速,经常会遇到很多大货车,特别是城市周边的国道上,大货车非常多。细心的朋友会观察到这么一种现象,有很多大货车踩刹车时,后轮胎会冒烟,并把地面磨出一道黑印,特别是空车的时候。而小轿车极少有刹车时轮胎冒烟的情况。这是怎么回事呢?
其实刹车时轮胎冒烟,这就是轮胎与地面摩擦造成的,摩擦时会产生高温,导致轮胎橡胶温度过高而冒烟,也会在地上留下黑色印记。那为什么时常发生在大车上呢?最主要的原因是该车后轮没有ABS,或者刹车经过了改装,ABS已经不起作用了。大车的刹车都是气刹,制动力非常大,后轮没有ABS,如果此时车辆是空车状态,重量较轻,车轮就很容易抱死。抱死后就相当于滑动摩擦,轮胎与地面的接触点不变,一直磨损那一个点。就会迅速产生大量的热而导致轮胎冒烟,轮胎的橡胶脱落,留下印迹。就好比你让一个球移动一段距离,把它装到往兜里拖着走要比让它滚动着走磨损更大,滑动摩擦大于滚动摩擦。
接下来我们就得知道ABS是干什么的。它就是防止车轮抱死的一套系统,让轮胎处于一边滚动一边滑动的状态,也就是始终处于抱死的边缘,但就是不让抱死。在各个车轮处都安装了ABS传感器,传感器能感知到轮胎是否转动,再通过车速等信号综合分析,确定车轮的状态。当车轮要抱死的时候,ABS泵就会工作,自动释放刹车力。此时驾驶员的脚会有被反弹的感觉,同时感觉刹车力好像减弱了。
其实真正的刹车力并不弱,很多人想,让轮胎抱死了刹车力才是最大的,其实这是不对的。制动力最佳状态是介于完全抱死和滚动之间的临界状态,利用了最大静摩擦力大于滑动摩擦力的原理,让轮胎处于最大静摩擦力的状态。这样的刹车效果最好,制动距离最短,特别是在湿滑的路面上,ABS的介入能大大缩短刹车距离,路面越滑,驾驶员自己就能感觉到ABS的作用之大。
小轿车为什么几乎看不到车轮抱死的情况,就是因为所有的轿车都配备了ABS,也没有人会主动改装拆除。有ABS的介入,车轮就不会抱死。边滚边滑,对轮胎的摩擦小,而且均匀,因此看不到刹车时轮胎冒烟的情况。除了能使刹车距离短外,还能大大延长轮胎的使用寿命。如果轮胎磨得冒烟,那么这个点处一定会有大量的橡胶颗粒脱落,地上的黑印就是轮胎橡胶。如果经常冒烟,一定是多个点都被严重磨损,轮胎的寿命一定会大打折扣。当然ABS的主要作用还不是这个,是为了急刹车时不让车辆甩尾或者方向不可控。如果后轮抱死,甩尾的可能性很大,如果前轮抱死,就无法打方向躲避了。都不抱死,就没有这些安全隐患,既不会甩尾,方向也受控制。
大车除了刹车时冒烟,我们在高速上看见的大货车,即使不刹车,为什么轮胎处也一直在冒烟呢?其实那是刹车片被喷上了水,经过高温蒸发形成的水蒸气。由于大车的载重大,所以制动力也需要很大,不然刹不住车。而大车的刹车方式都是鼓式刹车,刹车的缺点就是容易高温。因为刹车时由于刹车片的摩擦,会产生很高的温度,而刹车四周包裹的很严实,热量不容易散出去,就会形成高温。如果温度过高,刹车就会失灵。因此大车的刹车片处都安装有喷水器,给刹车降温,防止刹车温度过高。
在山路比较多的高速上,很多服务区里都有降温池,一个水池装满了水,大货车可以从里面缓缓开过去给轮胎和刹车降温,以确保刹车不会过热。所以行驶中看到轮胎一直冒水蒸汽,说明该车是满载状态。如果不是紧急刹车,大车的后轮也冒烟,说明该车是空车状态。在下坡路段,一定不要走在大车的前面,它的刹车系统虽然力量比较大,但也存在更大的不稳定性。如果看到大车刹车冒烟或者行驶中冒气,尽量远离他们,把自己能预测到的安全隐患降到最低。
