559
本期的主题,是对 YAMAHA TDR250 这款独特的车型,其背后的一些开发理念进行解读,看看那个时代里的 “ 跨界 ”、“ 多功能 ”,对今天的使用场景、是否还有值得观察的启发之处,找到温故知新里的剩余价值。
Yamaha 在 1988 年的时候,推出了当时的 “ 跨界 ” 探险车 TDR250(工厂编号 2YK)。该车搭载一副来自 1985 TZR250 跑车的水冷两冲程、直列两气缸发动机,缸径、行程为 56.4 mm x 50 mm(该规格与直列两气缸最终版的 1990 TZR250R/3MA 相同),排气量 249 cc,配备了 YPVS 动力阀,最大马力输出 45 匹(日本本土版。欧洲和北美版,TDR250 为 46 匹、TZR250 为 50 匹)。车体采用一副钢管制双摇篮式的车架,前 18、后 17 英寸直径的钢线式车轮标配了越野轮胎。
TDR250 的产品寿命周期并不长,1988 年首次发布,日本本土市场最后一次更新是在 1990 年、欧美市场的最后一次更新是在 1993 年,前后也就仅仅是大约五年的光景,没有换代车型、也没有进行过中期改进。
早在 1987 年十月底到十一月初举行的第二十七届日本东京车展上,Yamaha 就展示了全新的多功能车型 TDR250。该车当时已经被定义为 “ 参考出品车 ”,随后在 1988 年正式上市。
在新车发布时,厂方称、新的 TDR250 为用户提供了一个 “ 骑行新体验 ”:它兼具了 TZR250 跑车、RZ250 运动街车、DT200R 和 XT225 Serow 越野车的特性。由跑车衍生而来的动力单元,街车 + 越野车的坐姿,越野车的底盘(车架 + 悬挂系统)、变速箱传动比、轮胎,这就是那个年代里的 “ 跨界 ”。也许这种跨界,只是实现对各自功能(跑车、越野)、在某程度上的满足,无法实现一个更加彻底的性能对标,但对于常规的驾驶者来说,却能满足大部分骑行场景的需要,多功能的意义或正在于此:让一台车满足不同路况之下的需要,这样就不用多买几台车、去跟不同的车友群集体出游,一车多用、从而减少了支出。
而为了验证其综合性能并不是 “ 浪得虚名 ”、更不是配套件的堆砌,在 TDR250 开发之初,Yamaha 就以原型车参加了埃及举行的法老拉力赛(Rallye des Pharaons),并在这场为期十一天、全程大约 4815 公里的比赛中,夺得了全场第十六名、250 cc 组别的冠军。
注:法老拉力赛,也称之为法老国际越野拉力赛(Pharaons International Cross Country Rally),创办于 1982 年,在埃及举行,开罗的金字塔下是比赛的起点和终点。赛事自 2000 年起成为 FIM 越野拉力世界锦标赛(FIM Cross-Country Rallies World Championship)的分站,以及自 2005 年起成为 FIA 越野拉力世界杯(FIA Cross-Country Rally World Cup)的分站,当时是仅次于巴黎 - 达喀尔拉力赛的赛车圈盛事。而 2015 年是迄今为止的最后一届比赛。
在比赛中,经过大幅改装的 TDR250 赛车跑出了超过 180 km/h 的最大极速,在大部分比赛时间里的平均速度达到了 140 km/h,这让 TDR250 的极限性能以至是耐用性,都在比赛中得到了验证。
也许很多年轻的车友,对上世纪时、非竞赛专用的两冲程两气缸 250 cc 级别发动机的性能,没有很清晰的印象,这里简单说几句:像 NSR250R、TZR250R、RGV250r 这类量产型的、搭载两冲程两气缸发动机的车型,过去在珠海赛道里的时候,其性能略高于使用四冲程直列四气缸发动机的 400 cc 级别跑车、但略差于使用四冲程直列四气缸发动机的 600 cc 级别跑车。总体上,大致也就是类似于当前两气缸 600 cc 到 800 cc 机器的动力性能。
此外,在输出特性上,结构相对简单的两冲程发动机,在相近的缸径、行程比之下,会比四冲程有着更快的加速性能。在某种程度上,甚至可以理解为两冲程的加速特性、介于四冲程内燃机和电动之间。
下面的图片,参加 1987 年法老拉力赛的 TDR250(资料图片。图片来源:《Yamaha News》第 294 期,1987 年十二月号)。
推出 TDR250 的同时,Yamaha 也以技术文献的形式,公开了该车的一些设计理念。下面是编译自 1988 年七月发布《Yamaha 技术会 技报 No.6》部分内容的摘录:
1、开发的背景,是日本本土的两轮摩托车市场,从整体上去看、渐渐呈疲软和下降的趋势。而当时市场中唯一仍处于持续增长的是轻型(排气量 250 cc 以下)运动车型类别;
2、这样的市场背景之下,将产品的运动乐趣,通过扩大适用骑行的区域(从常规的铺装公路延伸至非铺装公路),从而为骑士提供新的驾驶乐趣。而厂方选择的分析对象,以 TZR250R 作为公路赛车风格的代表、DT200R 作为越野车的代表,如何将这两款相对单功能化的车型揉合在一起,开发出除了功能之外的精致美感,成为新车开发的核心课题;
3、去掉了公路型赛道、越野赛道这两个极端的部分之后,大部分的骑士每一天主要面对的使用环境/路况就只有 On-Road(意为铺装公路)和 Off-Road(意为非铺装公路),常规的公共道路是首要的设定,然后还有街道、郊外林道和野外的泥泞路面。而 TDR250 的开发目标,就是无论骑士选择 On-Road 和 Off-Road 哪一种路况之下,都能享受运动骑行的乐趣;
4、设计之初的难题,是如何在一个部件中、满足 On-Road 和 Off-Road 的两个功能。对比了 TZR250R 和 DT200R 的发动机之后,选择了 TZR250R 的直列两气缸发动机,是因为这副机器具有更强大的性能,能为 On-Road 的骑行、提供更有激情的奔跑乐趣;
5、在整体性能上,TDR250 的发动机与 TZR250R 跑车基本相同,通过调整一档的齿轮比、二次减速比,空气滤清器、CDI 点火的变化和交叉式设计的排气系统,提高了 TDR250 的后轮驱动力和中、低转速域的行走性能。上市之后,厂方收获的 TDR250 市场评价中,其突出的加速能力、成为了该车核心魅力点;
6、为了提高离地间隙,TDR250 的排气系统布局、无法像 TZR250 跑车那样,把膨胀室放置在下面,需要像越野车那样采用上置式的设计,且为了使发动机性能可以保持与 TZR250R 同等,排气系统的尺寸就需要保持与 TZR250R 相同,但如果直接采用 TZR250R 原来的设计,就会让 TDR250 的宽度变得过大。作为解决方案,Yamaha 最后采用了交叉式的设计(左边气缸的排气口对应车体右边的排气管),让排气管的膨胀室不会妨碍骑行姿势;
7、采用一副由高强度(标号为 STKMHT60、SAPH45 等)圆形钢管制的双摇篮式车架。对于车架的材料,厂方曾考虑过采用铝合金,但由于成本的限制和上置式排气系统的设计、让车体没有足够的预留空间而被迫放弃;
8、采用了行程为前 160 mm、后 150 mm 的悬挂系统,而常见的 250 cc 级别跑车、其悬挂系统的行程普遍只有 120 mm - 130 mm。为了兼顾操控上的灵活性、以面对不同的路况环境,TDR250 采用了 1385 mm 的标准轴距,略短于 TZR250R 跑车的 1395 mm;
9、跑车轮框的主流规格是 17 英寸,越野车轮框的主流规格是前 21、后 18 英寸。为了兼顾操控的稳定性和 Off-Road 路况下的通过性,TDR250 选择了前 18、后 17 英寸直径的轮框。最初曾有过采用前 19、后 17 英寸的想法,但考虑到用户未来的个人喜好而需要更换轮胎时、市场产品的丰富程度,最终选择了前 18 英寸的规格;
10、对应 18 英寸规格的前轮框,为了降低越野骑行时、车把结构出现断裂的风险,TDR250 的前倾角从 TZR250R 的 26 度、调整为 27 度,拖曳距从 TZR250R 的 100 mm 延长至 TDR250 的 114 mm。
下面的图片,在 1988 年七月发布《Yamaha 技术会 技报 No.6》部分内容的摘录(图片来源:Yamaha Motor)。
相关文章:
