270
YACCO由Jean于1919年创立,是一家生产发动机油、变速箱油和润滑脂的法国公司。 公司产品适用于摩托车、汽车、交通、公共交通、农业设备的维护和保养。
添加过多的机油也会造成许多有害影响。 需要提醒驾驶员的是,机油不能不足,但也不能过多。 那么汽车到底应该加多少机油呢? YACCO进口机油告诉您:
汽车机油加多少合适?
一般建议将机油加注到油尺上下限之间,不要低于中间刻度,因为高速行驶时发动机的高温会使机油变稀。 如果油量少,润滑和冷却效果就会降低。 实践证明,机油加注至上限以下1/4较为理想。 另外,还需要掌握机油的种类、季节、气候、发动机排量、技术性能等诸多因素。因此,最好选择专业的汽车维修中心,仔细判断汽车,选择适合的汽车。机油,保养过程中认真操作,杜绝故障隐患。 当然,一般汽车维修中心不会加太多的油进行保养(控制成本),但如果你自己带油,汽车维修中心也不会太重视。 这时要注意不要加太多的油。
汽车机油添加过多或过少有何危害?
众所周知,机油对于发动机的运转极为重要,因为它担负着润滑和散热两大功能。 因此,发动机任何时候都不能缺油。 但过量添加(超过规模上限)会产生非常不好的后果。 机油过多会增加曲轴的旋转阻力,降低发动机的输出功率。 而且多余的机油会逸入燃烧室参与燃烧,导致车辆烧机油、冒蓝烟,甚至增加油耗。 机油燃烧后的残渣(其主要成分是碳,非常坚硬)会积聚在燃烧室壁上,减少燃烧室空间,从而降低发动机的压缩比。 同时,也会加速气缸和活塞的磨损,从而降低车辆的效率。 使用寿命。 如果机油太少,发动机的某些零件如凸轮挺杆、气门等将得不到充分润滑,造成零件磨损,甚至导致拉缸、烧轴等事故。
因此,最好按照规定的量加油,并定期检查油位,确保油不太多或太少。 通常每辆车都有一个机油尺,目的是为了让车主检查机油油位。 一根简单的长铁棒,仅仅拉出来一看,是无法正确判断油量的。
知道了汽车机油加多少合适,我们就来看看如何检查汽车机油?
正确的检查方法是注意检查情况,不要在汽车启动时检查。 检查时,停好车,拉紧手刹,启动发动机,当达到正常工作温度时,关闭发动机并等待几分钟,让油流回油底壳。 这时,取出机油尺,擦干,插入再取出,检查机油油位。 如果在发动机油尺下端的“MIN”和“MAX”标记之间,则表示油位正常。 如果低于“MIN”,则添加适量机油。 有时不时检查机油尺习惯的车主可以说是非常好的汽车用户。 很多人根本没有这个习惯。 只要机油灯不亮或者还没到换机油的时间,他们就不会考虑机油的问题。 其实每周检查一次油尺是有必要的,这样可以及时发现隐患,省事省心。
:盘点一下关于机油的事情
1、汽车发动机油有四个主要作用:冷却发动机温度、润滑发动机部件、清洗发动机内的杂质、密封发动机以保持燃烧室密封。
2、汽车添加的机油分为矿物机油和合成机油。 一般来说,家用汽车都使用合成机油,因此购买时需要注意。
3、机油上的代码是什么意思? 我们会看到机油上写有5W40或10W40。 这是什么意思? 这个说起来太复杂了。 简单来说,字母前面的数字越小,耐寒性越好,越不容易结冰。 字母后面的数字越大,年份越高,越适合发动机的高速运转。
4.检查油尺。 如果你对汽车不太了解,突然感觉汽车动力下降,油耗明显增加,有的汽车仪表盘上会显示是否到了换机油的时间。 这是一个小油罐的图标,所以你可以看一下发动机油尺。 发动机机油应处于正确位置。 发动机机油显示位于油尺上的最高和最低液位之间。
5、机油更换时间,首先是更换时间。 基本维护手册中都会写到。 不过,也有人不小心丢失了保养手册,但一般是每5000公里更换一次。
6、检查车内机油的质量。 用纸巾将油浸入量油尺中。 如果变黑或含有杂质,则需要更换。
