505
很多车友外出自驾露营的时候经常要用电来做饭做菜,但是很多车友都不知道自己汽车发电机能带动多大功率的家用电器,使用过大功率的家用电器使用会造成发电机的损坏或烧毁。
下面我来讲讲怎么了解自己汽车发电机的实际使用功率多大,让更多车友了解汽车发电机的实际功率就能够避免超功率使用的时候损伤或者烧毁发电机。
汽车发电机都有额定的电压和电流,通过电压乘以电流就能够得出发电机的额定功率。
保险起见一般都不建议满功率满负荷的使用,用电要给发电机留有余量。就相当于是我们的这个汽车速度表上都标有200公里左右的时速,你开到 180左右的就是它的极限的时速了。
常见的汽车,发电机功率在100安左右,豪车或者是商务车房车的发电机功率比较大。比一般的车要大一倍左右,大概有200安左右。
用电功率不匹配的话,一个家用电磁炉(2300w)一顿饭的功夫就会把汽车的发电机烧掉。
车友装了驻车空调的,以为用电像家里面一样,着车炒菜的同时又开着驻车空调,完全没有顾及到发电机的承受总功率。一不留神顺便也把驻车空调弄坏(短路或烧保险),所以车友们一定要了解自己发电机的实际的总功率,才能做到应对自如。
快速了解自己车的发电机功率有以下三种方法;
第一种方法
在汽车电瓶的正极上,有一个大的总保险,各车配置不一样,一般在100安左右,这个就是发电机的总保险了。这方法是最快速简便只要找到看一下就能够知道了。
第二种方法
这个方法要考眼力了,你要找到汽车的发电机,然后看发电机上贴的铭牌,用电流乘以电压就等于发电机的功率了。
第三种方法
要这个方法要借助工具和仪表了,一般是万用表或者是钳形表。着车后把车上的电器和大灯全部打开用万用表或者是钳形表测量发电机输出的电流,准确直观的得出实时功率。这方法最为可靠,测出的数据是厂家经过多年测试发电机可长期运行不出问题的出厂数据。
这个办法要求有专业工具和有经验的人士操作读数准确专业可靠,专业的事交给专业的人去做。
对于某些老车发电机已经磨损老化,它工作的时候可能已经达不到标称的功率了,只有通过这些专业的仪表和测试才能够知道它实际的功率多少。
我们在装驻车空调的时候也发现有些老车达不到标称的功率了,前段时间我们装了一台二手商务车驻车空调,它的发电机实际的发电电流才是它标称功率的1/3都不到。
对用电有大量需求的车友建议换一个大功率的发电机,一个小时能能有五六度电的发电量,一天的电量只要行车或者是怠速一个小时就够用了。
我是“南宁修哥”每周更新分享自驾改车的体验和经验。
