582
你有没有留意过很多轿车的前轮底盘离地间隙特别矮,而后轮底盘却明显要高出不少?看着就像是车子的屁股被抬高了似的。这种设计并非无的放矢,而是有着深意的。其实里面包含了不少有趣的知识,关乎到车辆的稳定性、舒适性以及通过性能等多个方面的考量。一起来看看这个看似简单的设计背后,到底隐藏着什么门道吧!
很多车主可能觉得前轮底盘离地太近,挺容易刮到的。但实际上,轿车越是底盘设计得低矮,行车时就越能保持车身的稳定性。毕竟重心低才更不易侧翻。所以在确保一定的通过性能的前提下,车辆底盘都会尽量设计得较低一些。不过底盘也不能矮到离车轮太近,那样的话轮拱一压缩就会蹭到车轮了。
好嘞,那我们就来聊聊这个前轮底盘低、后轮底盘高的设计吧。其实这背后可不是简单的造型问题,而是车辆工程师们精心设计的结果。
首先从前轮底盘低的原因说起。主要是因为轿车的前排驾驶座和副驾驶座一般只有两个人位,即便满坐也就多个人的重量而已。所以前轮的载重量变化幅度相对来说就较小。既然如此,那前悬挂系统的压缩变化也就不大,所以底盘设计得低一些,留出较小的缓冲空间也足够了。
可后排就另当别论了!空车的时候后排一个人影儿都没有,一旦满载就立马多出三个大人的重量,再加上后备箱里可能还有其他杂物。所以后轮的载重变化幅度就大多了,为了应对这种满载时的剧烈变化,后悬挂就需要预留出更大的行程来吸收冲击。
万一后轮底盘离地间隙也和前轮一样矮的话,那满载状态下车辆一过减速带或路沿,后轮可就太容易顶到车身了。这就相当于把减震器给熬"废"了,舒适性�schaftank了啊!所以为了确保后悬挂有充足的压缩空间,设计时就把后轮底板抬得比较高,避免出现这种"尴尬"的情况。
不过光抬高后轮底盘还不够,因为前后轮悬挂的压缩频率也是个大问题。简单说就是前后轮在单位时间内的弹跳次数,这个频率如果相差太大,就会造成车身剧烈的前后摇晃,影响行车平顺性。
举个例子,比如车辆通过减速带的时候,前悬挂先于后悬挂弹跳起来。如果后悬挂的压缩频率高于前悬挂,那它很快就能追上前轮的节奏,车身前后的颠簸程度就会减小。可如果后悬挂频率反而更低,它就追不上前悬挂的弹跳,导致车身前后的摇晃就更加厉害了。
所以一般来说,家用轿车的前悬挂频率往往会设计得比后悬挂低一些,这样有利于两者的弹跳频率保持一致,缓解车身前后摆动。但问题是后轮满载和空载的重量变化太大,很容易影响到它的悬挂频率。
对于那些高级车型来说,它们会采用空气悬架、可变阻尼等黑科技,利用可变刚度的悬挂结构来解决这个问题。满载时悬挂刚度会自动增大,行程相应缩短。这样整车的悬挂频率就能保持在一个很小的变化范围内,从而确保了行车的平顺舒适。
而对于普通的经济型车型,成本所限无法配备那些高级设备,只能另寻"土办法"。它们一般会在后轮配置更长的悬挂行程,同时搭配一些额外的缓冲块。当满载导致后轮悬挂剧烈压缩时,这些缓冲块就会介入其中,从而提高整个系统的刚度,尽可能抵消载重变化带来的影响,使悬挂频率相对稳定。
所以当你下次看到那些后轮底盘格外高的车型时,不用太过诧异。这背后其实是工程师们为了确保车辆操控性、舒适性而做出的一番权衡取舍。毕竟汽车的每一个设计都凝聚着无数的智慧结晶,就连这看似简单的"前低后高"造型,都蕴含着复杂的学问呢!
