739
降挡补油,听起来高深莫测,其实就是一个小把戏。很多新手开车就被它唬住了,操作时生怕出错,其实没啥可怕的。降挡补油无非是在换挡的瞬间,通过踩油门稳定发动机转速,避免顿挫感太强。日常驾驶中用不到它,只有在极个别情况下才需要这个技巧。如果你想成为老司机,掌握降挡补油的正确方法还是有必要的,今天就让我们把这个小窍门聊清楚吧。
第一部分:为什么需要降挡补油?假如我正以5挡行驶,发动机转速2000转,车速80公里/小时。突然需要超车,5挡动力不足,我想降到3挡加速。于是松开油门,踩离合,换入3挡,松离合踩油门。可是在我松离合的一瞬间,发动机转速可能已经降到1500转了,与3挡对应的3000转相差甚远。这就会产生剧烈的发动机制动,造成顿挫感,影响加速效率。
第二部分:降挡补油该如何操作?操作方法有很多种,但核心都是在松离合前,让发动机转速先升到目标档位的转速附近。最简单的方法是半联动时补油。从5挡降3挡时,松离合到半联动位置,右脚踩下油门,根据车辆反应调节油门,最后完全松离合。这种方法最易掌握,适合新手练习。除此之外,也可以在踩离合或挂入目标挡位时补一脚油门,提前让转速升高,不过这两种方法操作难度较大,不太建议新手学习。
第三部分:降挡补油并非高深技巧,不必迷信崇拜。绝大多数情况下,正常换挡根本无需降挡补油。只有在跳跃降档急加速时,才需要用到这一技能,比如从5挡直接降到2挡狂踩油门飙车。日常驾驶中,降挡补油主要用来避免顿挫感太重,增加一点驾驶舒适性,对提高加速并无太大作用。
承接上文,我们先来看看半联动补油法吧。这种操作其实和平常升降档没啥区别,就是松离合时先松到半联动位置,右脚油门来找平衡点。比如要从5挡降到3挡,你先松油门踩离合,等离合踩到一半时,右脚就踩下油门,根据车辆反应慢慢调节离合器和油门。如果发现有发动机制动的感觉,说明转速还是太低,需要再多踩点油门。反过来,如果车有往前冲的迹象,那就说明转速高了,可以适当松开一点油门。
找到平衡点后,再完全松开离合器踩足油门,就可以平顺无顿挫地进入新挡位。听起来貌似有点绕,但操作起来真的很简单。我当初学这个的时候,就是靠半联动补油入门的。建议你们新手朋友也先从这种方式练起,因为和正常换挡操作一模一样,换挡手势没变,就是松离合时多了个中场过渡状态而已,很容易上手。
当然,除了半联动补油,还有其他两种操作方式。一种是在踩离合的同时就踩油门,比如从5挡降到3挡,你一边踩离合一边就给油门来一脚,然后换挡松离合再踩油门。另一种是挂入新挡位后再补油,就是先松油门踩离合挂3挡,挂好后再踩油门,最后松离合加速。
理论上这两种方式也能达到降档补油的效果,但我个人不太建议新手这么练。因为平时换挡咱们都是先踩离合换挡,松离合时再踩油门,突然在换挡操作中多加一步踩油门,难免会把节奏打乱。强行模仿的话,很容易手忙脚乱导致一蹴而就。
所以我的建议是,如果你真想尝试这两种高级一点的降档补油法,不妨先把降挡单独练习一下,暂时不考虑加速问题。具体做法是,先从5挡降到3挡,保持踩离合不放,然后右脚慢慢踩油门,把转速提到3挡对应的转速区间,比如3000转左右。一开始你可以连续不断地踩油门,把转速慢慢踩上去,踩到3000转时就别松油门,保持转速稳定在这个点上。
等转速稳定后,你就可以一脚把离合器松开。如果操作得当,发动机转速就可以无缝切换到新挡位,完全不会有顿挫感。你可以反复练习这个动作,直到能够熟练掌握降挡时发动机转速的感觉。等你对于每个挡位的转速区间有了足够认知后,再去尝试其他的补油时机就会容易得多。
不过我得再次强调,在日常驾驶中,你用不到这种降档补油技巧。因为相邻两个挡位之间的转差并不大,离合器本身就有缓冲弹簧,可以化解大部分冲击力。就算偶尔感觉有点顿挫,那也只是一点点小颠簸而已,用不着大动干戈地去降档补油。
真正需要降档补油的场合,就是从高挡位一下子降到很低的挡位狂踩油门疯狂加速时。比如你正以5挡巡航,突然看到前方有辆靓车在和你狂扯,你一咬牙,狠命就是一个从5挡降到2挡,扭矩瞬间翻了几倍,发动机转速也从2000飙到6000转,根本不需要降档补油就能体验那种猛兽出笼的加速力。
如果对方车型比你强,你就得使出杀手锏——降档补油了。因为2挡对应的发动机转速可能高达4000转,如果你直接从5挡降到2挡松离合的话,发动机制动力直接导致车速降低,根本无法发挥出2挡的巨大扭矩。所以你必须在换挡时就先把油门踩了,让转速升到4000转左右,松离合后动力就能无缝衔接上。或者你也可以先把离合器抬到半联动,然后飚油门,等转速升到4000转时再彻底松开离合,马上就能感受到2挡带来的狂野加速力。
如果你还有余力,可以继续全油门加速,飙到发动机最大功率区间比如6000转,再顺手一个3挡换挡,扭矩虽然下降了点但是高转速下依然有着极强的动力输出,速度飞快窜升。只要你操作得当,那个跟你飙的可怜虫要么就乖乖认怂,要么只能看着你的尾灯远去了。
当然了,飙车什么的纯属虚构,大家开车可得注意安全,遵守交通规则。不过上面的情境描述应该能让你更容易理解降档补油的应用场景了吧?除非像这样的极端情况,你平时根本用不着降档补油,安全开车才是关键。但如果偶尔开了会儿玩具车,想把汽车的潜能发挥到极致,那掌握降档补油的确是一项很有趣的手艺。
