424
曲轴可以说是发动机的心脏,它的转速高达数千转每分钟。为了减少摩擦损耗,大多数人会想到使用轴承。然而发动机上确实没有使用常见的滚珠轴承,取而代之的是一种看起来低劣、简陋的零件——轴瓦。这种奇特的设计背后是什么原因?难道不会加速磨损,加大功耗吗?
其实,轴瓦虽然外表朴实无华,但它在发动机中扮演着至关重要的角色。它巧妙利用了机油的压力润滑,让曲轴就像被"悬浮"在空中一样,大大降低了摩擦力。除此之外,轴瓦还具有噪音小、体积紧凑、适度自由度和良好散热性等优点,成为曲轴不可或缺的伙伴。
别看轴瓦的造型朴素,但它在关键时刻能救命。就像在可可西里片场,一辆抱瓦的老式吉普车无法继续前进,人员生命安全都受到威胁。原来,如果使用不当、缺少机油,轴瓦就会"抱死"曲轴,造成发动机严重损坏。而现代车辆已不太可能出现这种故障,良好的加工精度和电子监控系统可以及时预防抱瓦风险。
你们看到这个轴瓦了吗?别小看它土里土气的样子,它可是发动机里的大明星!要不是它在那儿卖力干活,咱们那高转速的曲轴早就磨秃噜皮了。
听着有些玄乎?咱就直白些说!大伙都知道轴承吧,就是那些滚珠滚珠的家伙,主要用来减少零件之间的摩擦。可曲轴上用的可不是那玩意儿,而是这种两片金属薄片——轴瓦。
别看轴瓦接触面积那么大,摩擦力理应也大,可它可是靠"压力润滑"作用的。发动机一旋转,机油泵就会源源不断地往轴瓦里注入高压机油,把曲轴托了起来,于是曲轴就像"悬浮"在空中似的,根本摩擦不到轴瓦,跑得可自在了!
再说轴瓦为啥这么猛?首先它噪音小得很,运转起来悄无声息。其次它占地方小,发动机腔也不会被塞满。再者它能适度自由移动,即使曲轴热胀冷缩都没问题。最重要的是,轴瓦和曲轴接触面大,可以把热量快速传递出去,散热效果超赞!
所以在发动机里,轴瓦才是明星中的明星。可偏偏有些人就是看不起它这种接地气的形象,结果就出了岔子。
你们知道《可可西里》那部电影吧?里面就有个情节,巡山队员开着老式吉普车追捕盗猎分子,结果一辆车突然抛锚了。司机一检查,原来"抱瓦了,机油没了"。
这"抱瓦"可了不得,不就是因为机油用光,轴瓦和曲轴毫无润滑直接死钩在一起吗?轴瓦一旦抱死,那曲轴就彻底报销,发动机自然也就罢工了。要是在人迹罕至的大山沙漠里,那可就麻烦大了,你指望谁来救你?
所以说,轴瓦看着不起眼,却是发动机的救命稻草。当然,前提是你得好好爱护它,按时换机油,给它充足的润滑保障。否则哪天它"抱瓦"了,你的爱车就要立马离你而去了。
好在现在的车基本不会出这种低级失误。新车的零件加工精度高,发动机电脑又能时刻监控各种参数,一有异常就会报警。所以只要你按时保养,足够重视这位明星轴瓦,它就会永远活跃在你的引擎舞台上,为你的燃油之旅尽心尽力。
