195
VICTORIA MOTORRAD
大家好!我是你们亲爱的小维。发动机是摩托车的心脏,是车辆行驶的动力源。所以,发动机使用和维护对于摩托车的正常运行至关重要。本期就由小维来给各位友友们讲解一下发动机的相关知识。
1. 发动机工作原理01摩托车发动机是将化学能转化为机械能的机器,它的转化过程实际上就是工作循环的过程,简单来说就是通过燃烧气缸内的燃料产生动能,驱动发动机气缸内的活塞往复的运动,由此带动连在活塞上的连杆和与连杆相连的曲柄,围绕曲轴中心作往复的圆周运动,从而输出动力。
2. 发动机结构(五大系统、二大机构)01启动系统:发动机由静止状态过渡到工作状态,必须先用外力转动发动机的曲轴,使活塞作往复运动,气缸内的可燃混合气燃烧膨胀作功,推动活塞向下运动使曲轴旋转。
02点火系统:按照气缸的工作顺序定时地在火花塞两电极间产生足够能量的电火花。
03润滑系统:负责发动机的润滑从而减少磨损。
04冷却系统:确保发动机在适当的温度下工作。
05燃油供给系统:根据发动机的要求配制出一定数量、浓度的混合气进入气缸,将燃烧后的废气从气缸内排出到大气中去。
06曲柄连杆机构:发动机实现工作循环、完成能量转换的主要运动零件,由机体组、活塞连杆组和小带轮或主动轮等组成。
07配气机构:根据发动机的工作顺序和工作过程,定时开启和关闭进气门与排气门。
3. 五大系统二大机构故障快速排查
01启动系统:
故障表现:发动机不能启动或启动困难等(维多利亚摩托启动系统分为两种状态)。
排查方法:检查
①常规启动:由点火开关、刹车开关、电门锁开关、边撑开关、启动继电器、启动电机、蓄电池是否工作正常或者损坏。
②脉冲点火:由点火开关、刹车开关、电门锁开关、边撑开关、启动继电器、霍尔带磁电机总成、蓄电池组成、启停控制器是否工作正常或者损坏。
③上述有问题电器件需要进行修复或更换。
02燃料供给系统:
故障表现:发动机启动困难、运转不稳、功率下降等。
排查方法:首先检查油箱是否有油,油路是否畅通。然后检查化油器(节气门)是否清洁,是否有堵塞或泄漏现象。此外,还需检查燃油泵是否正常工作,燃油压力(根据国4标准我们对应车型包含150T-G、150T-2G、300T-G 、150T-3G、250T-G电喷燃油系统设定值350kPa)是否合适。
03点火系统:
排查方法:首先检查火花塞是否积碳、烧蚀或间隙不当,必要时进行清洁或更换。然后检查点火线圈是否损坏,点火电压是否正常。此外,还需检查点火角度是否准确,点火颜色是否发蓝。
04冷却系统:
故障表现:发动机过热、水温过高、冷却液泄漏、节温器大小循环功能不工作等。
排查方法:首先检查散热器是否清洁,风扇是否正常工作。然后检查冷却液是否足够,是否需要更换。检查水温传感器及线路是否正常,大小水管温度不一致需要检查节温器是否正常。
05润滑系统:
故障表现:发动机噪音大、机油压力异常、机油消耗过快等。
排查方法:首先检查机油是否足够,机油质量是否合格。然后检查机油泵是否正常工作,机油压力是否合适。此外,还需检查机油滤清器是否清洁,是否需要更换。
06曲柄连杆机构:
故障表现:发动机噪音大、振动异常、功率下降等。
排查方法:首先检查活塞、连杆、曲轴等部件是否有磨损或损坏。然后检查曲轴箱是否有异常响声或泄漏。此外,还需检查曲轴轴承是否松动或磨损。
07配气机构:
故障表现:发动机功率不足、启动困难、气门异响等。
排查方法:首先检查气门、气门座、气门导管等部件是否有磨损或损坏。然后检查气门间隙是否合适。检查气门驱动机构(如凸轮轴、摇臂等)是否正常工作。检查空气滤清器是否清洁,是否有堵塞现象。然后检查进气管路是否有漏气现象,排气管路是否有堵塞或损坏,容易造成混合比气体过浓或过稀。总结发动机故障在排查过程中,建议遵循“先简后繁”的原则,先从简单的检查开始,逐步深入。同时,了解电喷系统的工作原理和构造特点对于快速排查故障非常有帮助。
本篇发动机故障排查小技巧讲解结束,维蜜车友们都学会了吗?
