341
随着我国城镇化建设的加快,在基础设施建设、能源化工建设、房地产行业的作用下,工程机械行业取得快速发展。不过,在行业发展壮大的同时,很多问题也逐渐暴露出来。我们都知道,工程机械设备经常处于高温、高压的作业状态下,工期较长,环境也比较恶劣,在这样的条件下对润滑油的要求也会更高。想要让工程机械稳定运行,提升工作效率,延长使用寿命,那就必须做好设备润滑。
统一专门针对工程机械设备的用油需求,打造了移山CK-4合成技术低灰分柴机油这款低碳产品,特别适用于带DPF(柴油颗粒捕捉器)的工程机械设备。这款机油采用高碱值、低灰分配方,可以在使用中充分保障发动机的性能,为发动机提供了卓越的润滑性能、抗氧化性能和清净分散性能,该油品还能够与尾气后处理装置良好兼容,有效避免因DPF颗粒捕捉系统堵塞而出现故障。
首先,移山CK-4合成基础油具有优异的低温流动性能,能够在极端低温条件下迅速形成稳定的油膜,有效保护发动机在冷启动时免受磨损。同时,它还具有高粘度指数,能够在高温工况下保持良好的润滑性能,减少发动机的磨损和摩擦损失。
其次,该油品采用了一系列先进的添加剂,如抗磨剂、抗氧化剂、清净分散剂等,有效地提高了油品的抗磨损性能、抗氧化性能和清净分散性能。这些添加剂能够在发动机内部形成稳定的保护层,防止金属表面的直接接触,从而降低磨损和摩擦损失。
此外,移山CK-4合成技术低灰分柴机油还具有良好的燃油经济性。其低灰分特性有助于减少沉积物的形成,保持发动机内部的清洁,从而提高燃油效率。同时,它还能有效降低排放,满足越来越严格的环保要求。
最后,该油品具有较长的使用寿命。其优良的抗氧化性能和清净分散性能,使得油品在使用过程中能够保持稳定的性能,延长发动机的使用寿命。
总之,统一移山CK-4合成技术低灰分柴机油凭借其卓越的润滑性能、抗氧化性能和清净分散性能,成为现代柴油发动机的理想选择。无论是在恶劣的工况下,还是在节能环保方面,它都能为发动机提供全面的保护,确保发动机的稳定运行和长久耐用。
标签: 机油
