359
对于用钥匙启动的车辆,汽车运行时钥匙必须一直插在上面,拔下来就会熄火。而对于一键启动的车辆则不同,打火的时候不需要插钥匙,汽车整个运行过程中,也不需要把钥匙插在车上。那么就会存在这样的问题,车辆打着火后,有时会临时更换驾驶员,而原驾驶员携带的钥匙有时会忘记留下。导致车辆处于打着火的状态,但是遥控钥匙被带走了。这种情况下车还能开吗?会不会半路熄火?
先说答案,车辆照样可以正常开,停车挂P挡然后再挂D挡都没有问题,只要不熄火,任何操作都是正常的,半路更是不会自动熄火,不会像有的人所说,行驶一定的时间会自动熄火。因为一键启动的车辆是靠无线射频识别技术识别钥匙的,钥匙中有芯片,可以发出无线电信号,车内有几根天线,可以接收到信号,识别配对成功后方可启动车辆。而在这个识别过程中往往会出问题,信号有时会受到干扰,导致即使钥匙在车内也会出现未发现遥控钥匙的情况。
假设已经打着火了,经过某些有信号干扰的地方后,就出现天线无法识别钥匙的情况。这时肯定不可以熄火,因为车主还在正常开车,一旦熄火了,会发生危险。此外,一键启动系统在设计时也会考虑到了车主可能会短暂离开车辆的情况,如下车购买物品、取快递等,因为时间短暂,很多人都不会主动熄火。如果钥匙一离开就自动熄火,将会给车主带来不少麻烦。
所以程序就是这样设计的,只要打着火了,以后不管是否能发现钥匙,都不会自动熄火。也就是说,我们因为个人行为,不小心把钥匙带走了,车辆依然也不会熄火,可以正常开车。但是,要想正常用车,千万不可以再熄火了,因为熄火后再次打火的时候,车辆的防盗系统是要验证合法性的,没有钥匙不允许启动,以防被盗。一键启动的车辆,只有在启动的时候才会验证合法性,启动后就不再验证了,就没有钥匙什么事儿了。
不过一般也不会出现钥匙被带走了的情况,虽然不会熄火,但车辆的仪表上会有提醒。当钥匙离开车辆后,会提示钥匙不在车内,这是一个安全提醒,就是为了防止意外带走钥匙的情况。如果你正常开车,肯定要时常看仪表的,就可以及时发现这种情况,及时采取措施。因此实际中只有很少人会出现钥匙被带走了的情况,这都是粗心导致的,开车过程长时间不看仪表所致。不过有一种情况仪表上可能不会出现提示,就是在不打开车门的情况下,把钥匙放到车外。没有开关门的动作,防盗模块就不会重新检测钥匙是否存在,所以不会给予提示。每次开关车门时,防盗模块就会工作一次。
总之,一键启动在带来便利的同时,也可能会出现使用上的一些小失误。如果车辆固定驾驶员开车,那么钥匙一直带在身上就可以,如果有时会更换驾驶员,比如夫妻两人都会开这辆车,或者是公司的车,不一定谁开。那么钥匙最好能够放在车内,也就是上车后先把钥匙从兜里拿出来放在车内某个地方,再打火开车。这样即使更换驾驶员也不会出现忘记留钥匙的情况。因为忘记钥匙的确非常麻烦,特别是有的人还是要上高速开去外地,出现这种情况会非常耽误事。在日常驾驶中,我们既要享受一键启动带来的便捷,也要时刻注意保持对车辆的掌控和关注,确保驾驶过程的安全和顺畅。
