273
你以为发动机大修后动力会下降?别被这个谣言迷惑了!事实上,只要使用合格零件、按手册规范操作,发动机大修后性能绝对不会有丝毫折扣。家用车发动机并没有想象中那么高深莫测,核心就是前期的设计和零件加工,到装配环节已经是技术含量最低的环节了。相反,很多车主在大修后反而觉得动力更足了,因为此前发动机可能一直带病运转,修复后自然会有反差感。不过使用合格的原厂零配件尤为重要,它们在耐久度、材质和精度上远胜非原厂件,尤其是影响发动机运行的电子类零件,要格外重视。
要避免发动机大修,就要密切注意水温和机油压力。高温很容易烧坏发动机内部零件,一旦出现报警就要立即停车;而机油压力过低意味着润滑不足,会加剧零件磨损。虽说大修不影响动力,但花钱可不是小数目,所以我们当然要尽力避免。现在你相信了吗?下次有朋友再传这种谣言,甩出上面这些理由他就只能自闭了。
我说这话你不许笑话我哦,说实在的,以前我也曾经被这个传言忽悠过。当时有朋友说发动机大修后动力必然会下降,我还真就信了。毕竟看着发动机那么多零件,复杂的很,要是维修时哪里装错地方,或者拧松个螺丝,岂不是保准出问题?
幸亏后来通过实践,我才意识到这简直就是无稽之谈!我先后遇到过两次发动机大修的情况,一次是骑摩托车时,一次是后来开汽车。修完之后你猜怎么着?我简直被自己的动力给震撼到了,怎么开起来这么爽?就跟刚买的新车一样,油门一踩就是一阵狂野的咆哮,谁特么说动力下降了?
想来也是,发动机出了问题需要大修,那之前开的时候它就处于"拖油瓶"状态了。一边病怏怏的,一边还得拼命工作,性能能好到哪里去?修好了,顺理成章就恢复了巅峰状态,你当然会觉得动力更足了。
不过我后来也想明白了,其实之所以有这种"动力下降"的传言流传,也是有它的逻辑在里面的。你想啊,发动机那么精密的仪器,要是哪个零件安装不当,用了劣质配件,或者螺丝拧得不够紧,那指不定就会出岔子。
可是你没发现一个很重要的问题吗?发动机生产线上的工人也没你想象的那么高大上啊!他们就是老老实实把零件一个个装上去,对着维修手册,拿着扳手,咔咔咔一阵乱拧。
区别就在于,工厂生产线上的工具比较专业,比如会用电动扳手,拧螺丝的力度会很准确。而且工厂有质检环节,出了问题可以及时处理。
那难道你就做不到吗?傻小子,现在这社会上,工具应有尽有,扭力扳手一大把,你按着手册上标注的扭矩值拧,怎么就比工厂线上的扳手差了?再说质检,你单车主作业,自己检查检查不就行了?
所以我的朋友们,只要你按部就班操作,使用合格的原厂零配件,那大修后发动机的性能绝对是恢复如初,没有任何动力损失可言。
不过零配件这一点我得说重点,对于电子类的零件和传感器,就更得使用原厂货了。你可以想象,假设装了一个次品的节气门位置传感器,发动机电脑就读取不了正确的信号,那你的发动机肯定就会抖擞起来了。
还有,我这么说你可别被骗了,认为随便使用杂牌配件也无所谓。像机械类的配件,比如轴瓦、气门弹簧之类,如果使用非原厂件,虽然能装上去,可耐用性跟原厂的是天壤之别。真让你耗那个精神气,大修一次比一次狼狈,那我宁可从一开始就用正牌货。
所以啰嗦了一大堆,无非就是嘱咐各位车主,要是不想撞上发动机大修这种超级不景气的事儿,就务必得防患于未然。一定要勤换机油,注意看机油压力指示灯,更要时刻留心冷却液的温度。
尤其是遇到水温疯狂升高的情况,那可是发动机遭殃的最佳时机。要知道一旦温度升得太高,汽缸垫很容易就被烧焦了,活塞环卡住,甚至发动机整个变形,干脆直接入土为安吧。
所以我每次看到水温报警,根本不敢继续开,就算是还有一丢丢路,都会立马把它stoo哔哩停下来,这样才能救急。当然,关键还是查出出了什么毛病,从根本上把隐患处理掉,不给它留下后患。
因为大修一次,那可是要掏老大一笔钱的,钞票从钱包里滑出来的那种扑棱扑棱的画面,你们是想象不到的。所以我说我这几句话,实在是为了大伙儿着想,发动机休克了,哭的可不止自己一个人啊。
