236
据统计,高速公路上的交通事故,10%是由于轮胎故障引起的,其中爆胎占轮胎故障引发事故总量的70%以上。也有人说,如果车速达到160km/h爆胎,死亡率接近100%。其实都说明了在高速上突然爆胎非常危险。这是因为车速很快,车辆正处于一个动态平衡状态,当某一个轮胎突然爆胎,该轮胎的高度会立即下沉,破坏了这个平衡状态,就会导致车辆失控而引发危险。爆胎的危险就在于胎压瞬间为零了,导致车辆不容易控制。
前轮爆胎比后轮爆胎更加危险,因为前轮是控制方向的,爆胎之后轮胎下陷,高度变低,方向会向爆胎的那一侧跑偏。后轮爆胎影响不到前轮,但车辆后部会出现左右晃动,甚至甩尾。如果操作不当,旁边有车,也极有可能导致事故的发生。所以爆胎了需要第一时间知道,知道是爆胎了才能做出正确的应对,怎么知道呢?首先会听到砰的一声响,接下来才开始有明显的感觉,车辆开始跑偏或晃动,声音要早于现象。
当听到声音之后,立即双手紧握方向盘。如果是后轮爆胎,接下来车辆会开始晃动,晃动的幅度不会很大,此时不用惊慌,因为方向完全可控,只需要掌握好方向即可。如果是前轮爆胎,同样是紧握方向盘,刚爆胎的那一瞬间,方向会有较大的偏移。此时要注意修正方向,但修正幅度不可以太大。需要轻微打方向,缓缓的修正。因为一旦惊慌失措,猛打方向的话,极有可能会修正过度,导致车辆反而朝没有爆胎的一侧跑偏,进而撞到路边隔离带或其他车辆,还有可能导致车辆甩尾转圈,甚至发生侧翻。
因此爆胎后的第一步是双手紧握方向盘,慢慢打方向,一定不可以急打方向。控制好方向其实只需要几秒钟,只是在爆胎的瞬间方向会很难控制。因为太突然了,一侧轮胎高度突然降低,原本正常的方向肯定会受到影响。此时驾驶员往往反应不过来,不知道发生了什么事。只要不惊慌,在前几秒钟把方向控制好了,往后就没有问题了,正常掌握方向即可,与正常行驶时也差不了多少。
第二步就是减速了。当车辆出现了异常后,所有驾驶员第一时间想到的一定是立即踩刹车,这是人的本能反应,会不假思索的去踩刹车。而爆胎后一定不可以第一时间踩刹车,无论是老司机还是新手,无论是否经历过爆胎,在心里面一定要形成一个意识,爆胎后不可立即踩刹车。这是因为爆胎后,左右两侧轮胎的摩擦力不同,刹车时靠的就是轮胎的摩擦力,当踩下刹车就会出现一边的制动力大,一边的制动力小。
这样如果是前轮爆胎,会让车辆跑偏更加严重,如果是后轮爆胎,会让车辆甩尾或者左右晃动更严重,会更加不容易控制方向,出现危险的概率更高。其次,踩刹车后会加剧轮胎与地面的摩擦,使轮胎处于边滚边滑的状态,这样很快就会与轮毂脱离。只剩轮圈与地面接触,因轮圈是光滑的,且接地面积很小,基本上就相当于一边有刹车力一边没有刹车力,导致方向更加不可控,甚至发生侧翻,这是最危险的状态。
那什么时候开始踩刹车呢?过几秒钟,待把车辆控制稳定了之后,再观察好了变到应急车道上,此时因为松开了油门,车速已经大幅度下降了,最后再缓缓踩刹车,轻轻踩或者中等力度踩就可以了。如果是手动挡车,尽量利用挂到低档位的方式,多利用发动机制动去降低车速。关于刹车的问题是至关重要的,一定不要在方向还没控制稳定的时候就踩刹车了,驾驶员都应该克服这种本能反应,不要一有问题立即踩刹车。当然如果前方出现了紧急情况,不踩刹车就要撞上了,此时应该采取点刹的方式,也就是踩一脚立即松开,再踩一脚立即松开,如此反复,这么做才是最安全的。
总之,爆胎并不是那么可怕,只要掌握好了方向,不大幅度的乱打方向,掌握好刹车时机和刹车方式,都可以顺利停车而不发生危险。
