438
大家好,我是小李。我们去给车子做保养的时候,有些人保养一次100多,有些人保养一次200多,我自己保养一次500多!很多人不明白为什么我保养一次这么贵,我的明明是个自吸的车,怎么保养起来比别人的那些涡轮车还要贵?因为我自己开了3年车后才发现,自吸车保养时用全合成机油会更便宜,并且保养不是勤换机油就可以的,所以我的车保养起来就比较舍得花钱,但我保养车子的实际成本比你用矿物油还低,今天就来跟大家讲一下保养的这个问题。
实际上自吸的车用全合成的机油比传统的那个矿物油要更好,矿物油它里面的杂质会更多,你加到发动机里面去的话,它会出现什么情况呢?用久了之后会变得很黑,那些杂质会在高温高压的环境下变成积碳啊、油泥啊这些东西,这些东西粘附在发动机的各个部位后,车子的油耗会比较高,动力也会变弱,严重的时候甚至还要大修。即便是你按时换机油,这些机油用了一段时间以后,等到你换机油的时候放出来的那个机油就跟墨水一样黑。
但是质量好一点的全合成的机油完全不一样,比如说我换的那些几百块的那种全合成机油是SP级别的,质量就比较好。经常用的话,发动机内部是比较干净的,换新机油上去开了几千公里,它还是比较干净不会变黑,这种机油对发动机的保护效果要更好。全合成机油,它那个分子排列是非常非常规则的,举个例子,分子就跟我们吃的米一样,一粒一粒比较均匀。但是矿物质机油呢,它就不是这样子。
就以我这个车为例,我把机油尺拔出来,那它带出来的机油肯定是偏黄,而不是那种黑色的那种机油。这虽然是一个开10年的二手车,但在我手里都是用的质量比较好的全合成的机油,因为一开始原车主应该也是用全合成的,所以它发动机里面很干净。这个机油换进来已经开了几千公里了,下图是我检查机油时的机油颜色状态。
这个车子的发动机内部它是比较干净的机油偏黄的,你现在哪怕我直接把机油放出来,他都是这种黄的状态看,整体看起来颜色会黑一点,但不会像别的机油那样黑不溜秋。如果是那种普通的矿物油的话,一百来块钱那种,粘在机油尺上面的机油它是偏黑的,不要问我为什么知道的,我吃了三年的亏早就已经吃腻了这个亏了。
所以说自吸车的话,我建议大家也是要用全合成的机油,而且用全合成的机油,不但对你的这个发动机保护效果更好,开头我也说了,我们保养的这个费用其实还会更低的。你想一下,你用半合成的或者是用矿物油,半合成的200来块钱一瓶,你要7000多公里就换一次了,我算你敢用到1万公里,你一年换一次,但是它的这个保护效果没有全合成的那么好,你如果想把车子开到报废的话,可能发动机后期小毛病会比较多。但是我用全合成的,我换一次虽然顶你换两次的钱,但是我可以撑到一年半换一次,或者是我按公里数来换,我可以撑到1万多公里。那么这一来的话呢,我保养的这些费用就没有比你贵太多,而我这个发动机到后期之后小毛病会没有那么多。
如果你是换的那种矿物油,尤其是你在4s店换的话,那我用全合成的机油保养就比你便宜多了。4S店换机油加工时费,你要花到200多块钱,而这其中只会给你用矿物油,你一年要回4s店换两次机油对不对?两次换机油的情况下,你就要花了500块钱了,你一年花500,我一年也花500,或者说我一年半花500,你觉得是用全合成的油好还是用这个矿油好了?
保养这个东西其实并不是说你勤换机油就行的,就算你勤换机油但你用的机油不好的话,对发动机来说它也一样保护不好,你用的那些机油放进来之后开2000公里发动机就已经开始在出现异常磨损了,你这个时候你就是一个月或者是两个月,你就去把它放出来再换它也无济于事,它运行的过程中就已经磨损了,但贵一点的全合成机油的话,你开的少的话一年开2000公里,哪怕是2年再换一次,都顶得住,这个就是全合成机油的好处。
所以说自吸车也一定要用全合成机油,我建议大家是这样做,全合成机油它绝对是能跑1万公里的,哪怕你是在市区堵车,也可以按1万公里去换,如果大家觉得我讲的有道理的话别忘了给我点个赞支持一下。
